#1 12-04-2023 22:36:50
Jacky55
Branchement tuyau d'avance a dépression
Bonjour, un ami a une traction 11 B de 1952 et il a branché le tuyau de la dépression sur un petit tuyau qui se termine en pointe avec un trou de 1 mm environ qui est fixé au collecteur d'admission. Un autre ami lui a dit qu'il s'était trompé et qu'il aurait du le brancher sur le carburateur, mais ou ? Le petit tuyau servirait de purge, mais cela doit entrainer une prise d'air ? qu'en pensez-vous ?
#2 13-04-2023 00:31:38
Re : Branchement tuyau d'avance a dépression
OUH LA LA
Surtout pas , il a branché sur le tuyau de la pissette  , qui sert de calibreur et pour le denoyage .
Le tuyau de depression se branche de la capsule d, allumeur a l , AR du carbu coté du cache culbu si c, est le carbu d, origine .
Attention sur certain carbus la prise de depart sur ce dernier est obsturé , il faut devisser un petit manchon pour que ce soit fonctionnel
#3 13-04-2023 01:45:57
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Petite images pour comprendre
Capsule de dépression ou d'allumeur:
- Une conduite cuivré avec à chaque extrémitées une petite durite souple coté de la capsule et coudé coté carburateur fait la liaison.
- la prise de dépression ce trouve sur le carbu, coté cache culbuteur, et il arrive que cette pièce est manquante.
artfichier-415449-8818843-202011091947178.jpg  P.S. (image trouvé sur le net) http://rouler-en-traction-avant.blog4ever.com/
Dernière modification par armand t.a. 55 (14-04-2023 16:17:36)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#4 13-04-2023 14:13:52
Jacky55
Bonjour, merci pour vos explications, je vais voire ça cet après-midi, j'espère trouver la prise sur le carburateur et qu'il n'a pas jeté la pissette. Mais cette pissette ne provoque pas une prise d'air ?
#5 13-04-2023 14:30:22
Non pas du tout , et contrairement a ce que l,on peur croire a meme un role important au niveau carburation  .
#6 13-04-2023 17:08:44
Et on peut prolonger la "pissette" (sans toucher au diamètre du trou de 0,8 mm) par un bout de durit pour amener un éventuel écoulement largement en dessous du collecteur d'échappement
#7 13-04-2023 19:31:30
Ce que personne ne précise à Jean-Jacques c'est que c'est très bien de relier la prise à dépression de l'allumeur au carbu, par contre si la membrane de la dite capsule est percée ou poreuse, là une prise d'air est possible.
Donc il faut s'assurer du bon fonctionnement de la capsule, je suis prêt à parier qu'elle est défectueuse.
#8 13-04-2023 21:57:20
Et encore faut-il qu'il ait un allumeur avec la capsule !!!
#9 13-04-2023 22:03:36
Madame Irma lit dans le passé,le futur et l´imparfait du subjonctif lol
#10 14-04-2023 08:51:16
Et sa boule est formelle happy
#11 14-04-2023 14:42:15
Jacky55
Bonjour, perdu l'allumeur est en parfait état et la capsule n'est pas percée. Avec vos conseils, tout a été remis en place et le moteur tourne très bien, merci à tous.
#12 14-04-2023 15:08:00
armand t.a. 55
Et voilà , un ami heureux.....
#13 14-04-2023 15:26:55
armand t.a. 55 a écrit :
https://i.postimg.cc/hzHcdKJ2/artfichier-415449-8818843-202011091947178.jpg  P.S. (image trouvé sur le net)
Tu as de bonnes lectures  big_smile
#14 14-04-2023 16:25:57
armand t.a. 55
Oui Olivier, grâce à des passionnés comme toi. une bible ton blog.
Mais je n'avais pas trouvé l'origine de l'image de ce carbu.
J'ai juste fait une recherche : carbu 32 pbic dans image. J'ai rectifié, en précisant ton blog. wink
