#1 29-04-2023 06:06:23
francou
Support moteur avant 15/6
Je veux procéder à la mise en place du moteur, et je teste le montage du support avant du moteur sur le berceau et là!! il est trop court de bien 5 mm.
On me dit qu'il existe des supports moteur réglable, est-ce la solution, y en a-t-il une autre?
Bien à vous
francis
#2 07-05-2023 10:16:17
francou
Re : Support moteur avant 15/6
Pas de réponse pour ce post!
En fait, le support moteur a un entraxe de 730mm et l'entraxe sur le berceau est de 733mm.
Vu la rigidité du berceau et l'absence de choc visible qui pourrait justifier une déformation, je me demande comment poser ce support sur le berceau.
A moins d'une lumière d'un connaisseur, je vais opter pour une érosion des trous du support moteur pour pouvoir le monter.
Peut-être un avis circonstancié.
FC
#3 07-05-2023 14:41:39
Bien à vous
francis
Qui a démonté cette traverse……?? Quelle année ta 15…??
#4 07-05-2023 19:48:46
LHM72
Lieu : 28
La mienne est démontée je pourrais regarder demain si tu as besoin !
#5 07-05-2023 20:22:27
francou
La traverse et le berceau proviennent d'une épave.
C'était une malle plate sans carte grise démontée par l'ex propriétaire.
Ca m'intéresse de savoir quel est la bonne cote.
CDT
#6 07-05-2023 20:30:42
C’est peut-être le deuxième montage bien que l’entre axe doit rester le même
Moi j’ai une janvier 52 et pas la même traverse que toi
#7 08-05-2023 10:05:47
francou
Je veux bien que tu regarde.
Sinon, je mets les photos des deux extrémités et vous pouvez voir qu'elles sont excentrées l'une par rapport à l'autre. la première vers l'intérieur et la seconde vers l'extérieur.?????
Etonnant non?
D'après ta réponse, il y aurait plusieurs modèles de traverse?
Francis
#8 08-05-2023 12:44:49
Déjà évoqué dans le post « longueur tube support moteur de 15-sjx »
#9 08-05-2023 21:38:31
francou
Pouvez vous me mettre le lien de ce post svp?
merci beaucoup
#10 08-05-2023 22:10:31
Avec la fonction recherche, tu trouves en 10 secondes wink  Tu ne l’as pas ?
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19833
#11 09-05-2023 20:21:05
francou
merci, je viens de comprendre comment on fait une recherche!!!
Bref, sur ce post, il est fait état d'une déformation légère du berceau et Thifai recommande d'utiliser un vérin de carrossier pour rapprocher ce berceau.
Je ne sais pas si il se connecte mais pouvez-vous me dire plus précisément sur quelle partie du berceau on peut fixer ces vérins sans risque?
Il dit "sur les parties supérieures du berceau"
Peut-être y a-t-il un moyen de lui envoyer un message personnel??
Francis
#12 09-05-2023 22:47:36
Il suffit tout simplement de cliquer sur son pseudo
#13 10-05-2023 08:08:16
Thierry, qui est un grand copain, se connecte de temps en temps.
C'est lui qui a réalisé les 3D des Durit d'air de 11A pour ceux qui suivent le Forum.
Il restaure une 15D de 49, il connait et maîtrise les sujets techniques, on peut lui faire confiance.
