#1 04-05-2023 13:01:10
Batterie Optima 6V RTS 2.1
Bonjour ma  batterie vient  de me lâcher. même pas  un an de  fonctionnement réel sur la voiture.
Je voudrais savoir s'il y a  des personnes  qui ont mis  ce modèle sur leurs 15 six
Batterie Optima 6V RTS 2.1?
#2 04-05-2023 13:09:56
Re : Batterie Optima 6V RTS 2.1
Bah je crois qu´elle fait 50A ça fait vraiment trop juste.
#3 04-05-2023 14:54:29
Sa capacité est de 50 Ah (et non A), ce qui est suffisant, car elle supporte une décharge complète, ce qui n'est pas le cas des batteries au plomb: celles-ci ont une charge théorique double.
Son courant max est de 1000A, ce qui lui permet de démarrer à l'aise le V8 de la 22 avec de bonnes compressions, tout en laissant un peu de tension à l'allumage, garantissant des démarrages faciles.
Je viens de l'acquérir chez Batteryset pour 168€, port compris. Je ne l'ai pas montée sur ma 22, en attendant elle va dans la 15H. Premier avantage: pas besoin de déposer le capot.
il y a plusieurs posts qui en parlent et qui valent le coup d'être lus :
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=17982
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19729
Dernière modification par xavier75 (04-05-2023 15:55:30)
#4 04-05-2023 15:09:13
xavier75 a écrit :
Sa capacité est de 50 Ah (et non A) ...
Merci, je n'avais pas osé ... wink
#5 04-05-2023 15:14:48
Au point où on en est   lol
#6 04-05-2023 15:18:54
bien de veillez au grain,ça aurait pu etre des N/m ou des kg/a ou autres co......s dans ce genre tongue
A et Ah tout le monde avait compris sauf les habitués tongue
Dernière modification par Tracker (04-05-2023 15:25:22)
#7 04-05-2023 15:36:35
Après, je me suis retenu : j'aurais pu dire qu'on parle en S.I., donc 180000 C. Mais je suis vachement ouvert...  lol
#8 04-05-2023 15:43:05
tu vas finir en schtroumpf à lunettes aussi!! happy happy happy happy
#9 04-05-2023 15:58:00
Lundi je vais assister à l'ULB à une conférence de Michel Virlogeux, je vais lui demander ce qu'il pense des "autres co......s" d'unités  smile
#10 04-05-2023 16:39:35
Ne confond pas !!
#11 04-05-2023 17:09:00
https://i.postimg.cc/9rctvKLG/batterie-optima-6v-rts-21.jpg
La mienne a tenu 15 ans sur plusieurs tractions et rosalie  tongue
#12 04-05-2023 17:15:19
Au plomb ou Optima ?
#13 04-05-2023 17:52:03
Ayo Michel,
Ne confond pas !!
Non, ça c'est Henri VIRLOJEUX, pas les mêmes unités que Michel VIRLOGEUX wink !
#14 04-05-2023 18:00:56
Au Ptima, ça reste mieux que le Plomb (pas taper,  j'essaye de suivre).
#15 04-05-2023 18:28:56
optima en 6 volts et également en 12 volts  tongue
#16 04-05-2023 18:54:33
Je  vous remercie. c'est vrai qu'elle n'est pas belle.
Je  vais  voir  wink
#17 04-05-2023 23:14:06
Je  vais  voir  wink
La mienne va se prendre un coup de bombe noire.  Le terrorisme, quel fléau !
#18 05-05-2023 09:43:28
Tu vides une batterie normale rectangulaire et tu la caches dedans !!
#19 05-05-2023 09:53:47
Herve51
Et pour raccorder les câbles de batterie, si les bornes n'ont pas le même écartement ... ?
#20 05-05-2023 17:15:58
Vous remplacez par des nouveaux cables qui ne seront que bénéfique happy
#21 06-05-2023 22:28:24
Herve51
Il est question de cacher la batterie Optima dans la carcasse d'une batterie normale vidée. Les dimensions de ces 2 batteries sont différentes. La batterie Optima est plus petite (moins haute, moins large) que la vieille. Une fois placée dans la vieille batterie elle n'est donc plus visible. Or ses bornes ne sont ni au même niveau ni au même emplacement que les bornes de la vieille batterie. Comment faites vous vous pour y raccorder les câbles de batterie ?
#22 06-05-2023 22:43:43
AJS à Vienne peut intégrer une batterie au gel dans un bac classique, sur demande.
Sur le stand à Epoqu'Auto le patron me disait qu'il était limité et devait faire en fonction des dimensions disponibles et que ce n'était pas évident mais pour TA il y arrivait.
Pose leur la question.
#23 07-05-2023 00:06:32
Herve51
Au post 18 c'est LR539 qui proposait de cacher une Optima dans une batterie vidée. Je pensais qu'il savait comment la raccorder.
#24 07-05-2023 00:48:23
AJS n’arrive déjà pas à faire des batteries 6v qui fonctionnent, alors je crains le pire pour ce type de transformation.
J’avais fait un post en début d’année sur mes déboires  avec cette société.
Contactez Rackkatrac, ses gérants vous donneront le nombre de batteries 6V en retour, et l’entêtement d’AJS a ne pas appliquer le remplacement sous garantie.
Jean Luc
#25 07-05-2023 05:17:23
Personnellement, je suis pleinement satisfait de ma batterie AJS S3GF, depuis un peu plus de deux ans ...
