Par exemple : https://www.restom.net/fr/249-stabessence-6075.html
J' utilise ce produit depuis deux ans sur réservoirs pleins pour les Rosalies et la Trac...........Pas à m' en plaindre, à priori plus trop de problème de remise en route!
Dimanche dernier, après immobilisation de 8 mois (!), la 10A (6v) a démarré en 3s........En faisant bien tous les "préliminaires" avant de tirer sur le démarreur
je post ici ..
Remise en route de la trac du papa...après env 5 ou 8 ans je ne sais plus d'arrêt.
Elle vient d'avoir un remontage moteur.
Il n'a pas pu attendre , ...elle a craqué ce soir, avec l'essence d'origine du réservoir..
Bref, elle tourne mais je m'attend à ce que le carbu nous fasse des siennes bientôt si de la merdasse passe le voir..
J'envisage de mettre un filtre avant la pompe. Cette même pompe va recevoir une nouvelle membrane, ça suinte légèrement.
Je prévois aussi une vidange du réservoir par sécurité . L'essence est bien odorant mais bon....
A quoi faut-il faire rouler la Trac? .
SP98+ additif plomb?
Merci de vos conseils.
Bonjour Minou69,
oui, il te faut un filtre avant la pompe, sans attendre. Ta traction roulera de préférence au SP 98 sans additif.
Bonsoir, d'office maintenant je traite le reservoir avec une resine de chez Restom, la plus part des incidents de carburation viennent des depots dans le reservoir. Mieux vaut prevenir que de s'énerver au bord de la route .
