#26 15-06-2023 13:23:08
Re : Doutes sur la tenue de l'essence dans le temps
Par exemple : https://www.restom.net/fr/249-stabessence-6075.html
J' utilise ce produit depuis deux ans sur réservoirs pleins pour les Rosalies et la Trac...........Pas à m' en plaindre, à priori plus trop de problème de remise en route!
Dimanche dernier, après immobilisation de 8 mois (!), la 10A (6v) a démarré en 3s........En faisant bien tous les "préliminaires" avant de tirer sur le démarreur  big_smile
#27 30-06-2023 01:20:16
Minou69
je post ici ..
Remise en route de la trac du papa...après env 5 ou 8 ans  je ne sais plus d'arrêt.
Elle vient d'avoir un remontage moteur.
Il n'a pas pu attendre , ...elle a craqué ce soir, avec l'essence d'origine du réservoir..
Bref, elle tourne mais je m'attend à ce que le carbu nous fasse des siennes bientôt si de la merdasse passe le voir..
J'envisage de mettre un filtre avant la pompe. Cette même pompe va recevoir une nouvelle membrane, ça suinte légèrement.
Je prévois aussi une vidange du réservoir par sécurité . L'essence est bien odorant mais bon....
A quoi faut-il faire rouler la Trac? .
SP98+ additif plomb?
Merci de vos conseils.
#28 30-06-2023 14:56:38
Bonjour Minou69,
oui, il te faut un filtre avant la pompe, sans attendre. Ta traction roulera de préférence au SP 98 sans additif.
#29 30-06-2023 21:00:12
+1
#30 30-06-2023 21:13:31
PMP1984
Bonsoir, d'office maintenant je traite le reservoir avec une resine de chez Restom, la plus part des incidents de carburation viennent des depots dans le reservoir. Mieux vaut prevenir que de s'énerver au bord de la route .
