#1 09-05-2023 21:11:47
685philippe
Frappe à froid
Bonjour à tous, question d’ordre générale:
Qui a déjà tenté d’obtenir une attestation auprès de la FFVE pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation de collection sans fournir une photo de la frappe à froid sur la caisse ?
Je pose la question car ma frappe est illisible, donc cela me gêne de lancer la procédure et valider par un paiement qui s’avérera inutile !
Merci de partager votre expérience.
#2 10-05-2023 00:17:03
Re : Frappe à froid
Je ne repond pas directement à ta question, mais la frappe à froid de ma 11C de 1956 est également illisible,
j'ai essayé de retranscrire sur le scotch les numeros que je pensais pouvoir lire à l'envers, mais si je regarde ma carte grise, le numero de serie est
et d'un seul coup, tout s'eclaire, la frappe à froid correspond au n° de serie de ma carte grise.
#3 10-05-2023 09:14:21
685philippe
Re : Frappe à froid
Hello Lion Peugeot, tu ne réponds pas directement à la question, mais tu m’apportes l’éclairage !
Donc poncer, encore poncer jusqu’à l’apparition…
Manque juste un élément, à priori d’après ce que j’ai pu lire, la lecture se fait tête penchée en se tenant debout côté chauffeur !
#4 10-05-2023 09:38:36
Re : Frappe à froid
Et oui, la tête à l'envers !!
Toujours quand on est tractionniste !!
#5 10-05-2023 11:12:50
Re : Frappe à froid
essaie comme ça
#6 10-05-2023 12:15:53
685philippe
Re : Frappe à froid
Je reste toujours admiratif de l’expérience acquise au fil du temps, merci du conseil  big_smile
#7 10-05-2023 22:56:30
Re : Frappe à froid
Il faut reconnaitre que ça ne saute pas aux yeux, il faut regarder la tête en bas !!! ou mettre la voiture sur le toit  yikes
#8 10-05-2023 23:42:00
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : Frappe à froid
Bonsoir, on peut essayer de voir de l'intérieur, derrière la planche de bord, faut être un peu flexible.
Si le bornier ne gêne pas , il faut peut être dégager un peu la garniture.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#9 12-05-2023 20:47:57
chteug
Nouveau
Re : Frappe à froid
Bonjour, ça ne m'a pas été demandé quand j'ai fait mon dossier.
Juste photos des plaques moteurs et coque. Ainsi que des photos de l'intérieur et des 3/4 extérieurs.
Cordialement
Eric
#10 12-05-2023 23:00:38
Re : Frappe à froid
En ce qui concerne ma 11 Commerciale, je n'ai aucun doute sur son origine ; je l'ai acheté en 1ère main en 1978, mais le fait de retrouver une frappe à froid identique au n° de serie porté sur la carte grise est un plus à mes yeux. Ca permet d'autentifier avec certitude la voiture.
