#1 27-05-2023 16:35:00
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Extracteur tambour avant
Bonjour à tous ,
Je suis en travaux sur les freins ,mais je n'arrive pas à sortir le tambour .Je n'ai qu'un extracteur à 2 bras et il chasse ,(plusieurs fois ).Mise sous tension (après desserrage des mâchoires),petite chauffe ,coups sur le moyeu au droit du cône ,nada  .
En lisant les posts ,Negotroc dit qu'il faut un extracteur à coquilles (type d'origine ) .Sur le forum y a t'il quelqu'un qui pourrait m'en prêter un ,si cela existe  ? Evidemment ,j'assume tous les frais nécessaires .
Merci d'avance
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 27-05-2023 20:52:48
Re : Extracteur tambour avant
Je te prêterai bien le mien mais suis sur Rouen hmm
#3 27-05-2023 21:29:42
PIERRE 29
Bonsoir ,Tracker ,
Eventuellement ,on pourrait envisager un colis ,car d'aprés F ...cela pèse 5 kg  ?
MORLAIX (Finistère)
#4 27-05-2023 23:42:26
tracnovice
Je suis proche de Saint-Malo si tu veux  yikes
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#5 27-05-2023 23:53:21
PIERRE 29
Bon cela se rapproche ,mais cela me fait un bon bout de chemin,affaire à suivre...eventuellement à voir .Merci
MORLAIX (Finistère)
#6 28-05-2023 06:56:19
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais pour moi c’est un outil indispensable à avoir dans son atelier quand on a une Traction
#7 28-05-2023 07:52:17
PIERRE 29
Je suis d'accord avec toi LUCKY  .
MORLAIX (Finistère)
#8 28-05-2023 08:51:10
+1 et prêter des outils c’est toujours risqué pour les 2 parties
#9 28-05-2023 09:06:49
Un extracteur de tambour de Trac, il faut savoir s'en servir on ne peut pas apprendre tout seul sous peine d'endommager soit l'outil soit la fusée ou le tambour, ou les trois à la fois.
Un extracteur bien manié souffre à chaque intervention, car il faut le " sonner " et vieilli inexorablement.
Il faut privilégier les extracteurs conçus pour cette dépose en prenant le tambour par la collerette, et pas les extracteurs génériques qui tirent par les goujons.
Il doit bien y avoir un Tractioniste " chevronné " près de chez toi qui pourrait te dépanner.
Perso je ne prête plus un outil à quelqu'un ( surtout s'il est inexpérimenté ) depuis que l'on m'a rendu du matériel cassé ou abîmé.
Je ne crois pas à la méthode qui consiste à chauffer le moyeu vu la masse de matière qui entoure la fusée et qui a une certaine longueur.
Dernière modification par YVESD (28-05-2023 09:10:12)
#10 28-05-2023 13:25:37
PIERRE 29 a écrit :
Bonjour à tous ,
Merci d'avance
Sur Anciennes . com  pièces Citroën Traction un à vendre sur la page 4
#11 28-05-2023 22:28:31
"Un extracteur de tambour de Trac, il faut savoir s'en servir on ne peut pas apprendre tout seul sous peine d'endommager soit l'outil soit la fusée ou le tambour, ou les trois à la fois."
bah faut pas exagérer à ce point c'est pas un Ultramicrotome; je pense que c'est à la portée de beaucoup d'entre nous.
#12 29-05-2023 08:55:43
J'ai constaté que très peu des membres de mon Club savaient se servir correctement d'un arrache tambour de Trac et ne connaissent pas le process, 90% d'entre eux n'ont pas la " fibre " mécanique.
Il faut les former avant de leur confier du matériel spécifique.
D'ailleurs vu le nombre de cardans abîmés voire matraqués et plus montables que l'on trouve en occas, prouve qu'ils n'ont pas été, soit montés soit démontés par des gens consciencieux, d'où les dégâts irréversibles sur les cônes des fusées et des tambours.
J'ai récupéré un arrache dont l'un des trois mords a été cassé..........
#13 29-05-2023 10:11:26
Pour arracher un tambour, il faut de l’entraînement. C’est comme pour le vélo.
Léon. 11BL 1949
#14 29-05-2023 11:36:18
+ 1 avec Yves
Outil retourné cassé ou jamais rendu
#15 29-05-2023 13:13:54
Faut prendre une caution correspondant au tarif moyen.
#16 29-05-2023 13:23:53
#17 29-05-2023 15:22:34
Perso j'ai déjà prêté trois fois de l'outillage de Traction c'est toujours revenu en état et sans les reclamer ! ( au membres GMT ) wink
#18 29-05-2023 17:06:04
En tout cas pierre 29 mon offre de pret tient toujours,malgré le dogme de non- pret   roll  roll
#19 30-05-2023 01:53:09
Alors moi j ai eu beaucoup de chance, je m'explique:
changement des roulements de roue de ma 7C, ce sont des 10 billes et au club de la Traction de Provence nous n'avons que 2 extracteurs pour des roulements 9 billes.
Je contacte quelques connaissances extérieures au Club, mais de la region, pas d'extracteur pour roulements 10 billes. J écris à Yves D. qui me dirige vers Claude qui me fait confiance et qui me prête son arrache roulement 10 billes. Envoi en colissimo, réception 4 jours après le 1er contact, je ne pouvais pas espérer mieux. un grand merci à Yves et surtout à Claude. Heureusement qu il existe encore gens serviables.
#20 30-05-2023 09:09:01
Comme Jean-Luc, Je cherche un jeu de coquilles pour extracteur de roulement à 10 billes, le mien a les dents complètement usées et est inefficace.
La dernière fois j'ai dû démonter la rotule inférieure pour me dépanner et pouvoir sortir ce roulement après avoir dégagé la fusée du pivot.
Cet outil complété de son trépied est très pratique, il évite de déposer inutilement des pièces.
Donc si quelqu'un à cela sur une étagère..........
Les griffes n'accrochent plus la cage du roulement.
#21 30-05-2023 10:11:27
J’ai appris par Claude que le roulement 6207 existait aussi en 8 billes, l’extracteur existe aussi, il est donc important de s’en procurer un, au moins pour les clubs.
Je suis à la recherche comme Yves d’un extracteur 10 billes pour à La Traction de Provence, mais aussi un 8 billes,
#22 30-05-2023 12:30:29
Ce n'est pas plus simple d'avoir un extracteur multiple ???
https://www.skf.com/fr/products/mainten … ing-puller
#23 30-05-2023 14:05:44
Je confirme avoir déjà vu des 6207 en 8 billes.
Les 6207 actuels ont 9 billes de même que certains roulements plus anciens.
Différence de " dentition " pour ces griffes à 9 billes certainement neuves par rapport à celles qui sont usées.
je possède ces griffes ( à droite sur la photo ) pour un autre type d'extracteur dont je ne connais pas la marque et que je ne peux pas monter sur le mien, si cela intéresse quelqu'un pour compléter un outillage contactez moi.
Précision importante en plus des griffes à 8-9-ou 10 billes il faut aussi posséder les trois cylindres avec le même nombres de billes qui serrent les griffes correspondantes pour maintenir le contact avec le roulement.
Cylindres à 8,9 billes en bas à gauche correspondant aux griffes celui à 10 billes est monté sur l'extracteur.
Question subsidiaire qui saurait à quoi sert la bague en bas à droite à 10 empreintes ? à mesurer le nombre de billes des roulements ???????
Dernière modification par YVESD (30-05-2023 14:16:12)
#24 30-05-2023 14:11:43
Oui ! et il y a même encore plus simple. Désaccoupler la rotule supérieure. Enfoncer  la fusée du cardan. Chasser le roulement par l’arrière.
Léon. 11BL 1949
#25 30-05-2023 14:20:23
C'est ce que j'indique au post 20, sauf que ce n'est pas plus simple il faut tomber la rotule inférieure et c'est ce que j'évite de faire si je le peux.
Dans certaines situations il vaut mieux procéder avec l'arrache à griffes.
