#1 15-06-2023 23:54:47
DEPOSE TUBE DE LA COLONNE DE DIRECTION
Est-il possible de déposer seul le tube de la colonne de direction d'une BL.
J’ai déposé le volant, le commodo,  les deux écrous de fixation de la platine sur planche de bord ainsi que  les deux vis en bas.
Je pensais sortir le tube en tirant dessus,  mais il ne veut pas se déboîter en bas. Par contre il tourne.
Si un membre à une solution, merci de m’en faire profiter.
Léon. 11BL 1949
#2 16-06-2023 12:16:38
Re : DEPOSE TUBE DE LA COLONNE DE DIRECTION
Bon ma demande est caduque.  j’ai  décollé le joint caoutchouc  du tube.
J'ai réussi à glisser à plusieurs reprises et sur la périphérie  entre le C/C et le tube une lame de scie affutée en pointe trempée dans du liquide vaisselle avant chaque insertion.
Après une ½ heure le tube est sorti et le joint C/C non blessé.
Léon. 11BL 1949
