#26 27-06-2023 09:43:25
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Re : Bloqué dans un rond point, impossible de passer une vitesse....
je vais aller voir de ce côté.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#27 27-06-2023 12:41:59
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Bellonze a écrit :
Le levier d'embrayage intérieur côté tablier est fixé à son axe par une clavette type "pédale de vélo" il m'est arrivé que cette clavette se desserre ce qui mettait beaucoup de jeu dans la commande comme un câble entrain de s'étirer ....
Alors,à  la clavette velo il n'y a pas de jeu.
J'ai levé l'avant, et je l'ai démarré en seconde. Les roues tournent; par contre j'entends des bruits sourds à l'avant dès que je mets les gaz, mais impossible de situer l'endroit précis. Par hasard, j'ai réussi à remettre une ou autre vitesse avec la pédale d'embrayage et moteur tournant, mais c'est une loterie, çà marche de temps en temps, la plupart du temps c'est niet avec des craquements.
La pédale d'embrayage reste molle, et moteur arrêté, je ne sais pas passer de vitesse sans appuyer sur la pédale.
#28 27-06-2023 12:51:10
patrick11bl
Pour localiser les bruits sourds, je prendrais un bout de manche à balai que j'utiliserais à la façon d'un stéthoscope et là on localise bien le bruit à l'oreille. Je l'ai fait pour détecter un petit bruit et j'y suis arrivé.
#29 27-06-2023 12:58:09
Vu ce que tu dis , tu est bon pour desacoupler la boite et l,embrayage, en gros tu peus tomber la mecanique
Courage
#30 27-06-2023 13:17:48
Bon apres ces precisions on approche les 80% de risque de souci de boite, comme dit plus haut va falloir deposer la boite.
#31 27-06-2023 13:35:39
Après démontage du cache de tout Eifel, il est possible de vérifier, comme déjà mentionné, le verrouillage des vitesses, mais aussi à l’aide d’une petite camera endoscopique voir le fonctionnement des linguets.
#32 27-06-2023 15:03:52
#33 27-06-2023 15:37:33
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
j'ai fait une petite video permettant d'entendre le bruit que cela fait quand le moteur tourne.
https://www.youtube.com/watch?v=G6npL66pReM
#34 27-06-2023 16:17:36
Tu as posté ta video en mode privé donc pas visible
#35 27-06-2023 17:28:28
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
merci,
c'est fait
#36 27-06-2023 17:30:41
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Pour accéder au cache tour eiffel, il faut deposer calandre et radiateur?
#37 27-06-2023 17:31:15
Pour moi la video est bien visible.
Effectivement...ce  bruit de  castagnettes, nous renvoie vers la boite.. ou un cardan  mais en ce  cas ça n'empecherait pas  de passer les vitesses
#38 27-06-2023 17:41:33
Non, tu retires juste la courroie de la Dynamo
#39 27-06-2023 23:58:35
Vu le bruit , les jeux sont fait, y,a plus qu,a
#40 28-06-2023 10:55:33
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Bon, ben il va falloir que je digère cette info, et déposer la boite...
#41 28-06-2023 11:01:31
Ce qui est curieux  et dédouane la boite, Pierre, c'est que tu nous dis que la pédale d'embrayage est facile à enfoncer à la main.
#42 28-06-2023 12:35:09
Avant de déposer la boîte peut-être pour rien, perso je commencerais par ce qui est facile à contrôler:  dépose du câble, puis la tour Effeil pour vérifier l'équerre, contrôle du mécanisme du levier de vitesse, la biellette sur le carter.
Un bruit capté avec une vidéo ne veut rien dire, et est souvent très éloigné du bruit réel, qui nous dit que ce n'est pas une pièce en mouvement qui cogne à cause de la roue levée.
#43 28-06-2023 13:46:47
Jacques37
Je pencherai pour un linguet cassé.
Jacques  Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
#44 28-06-2023 16:11:42
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
C'est vrai, et pour me faciliter alors la tâche, je vais d'abord déposer la calandre et le radiateur, ce n'est pas un grand travail, c'est facile à faire et cela me donnera plus de place pour déposer le cable et tour eiffel...
je confirme que je peux l'enfoncer même avec le petit doigt (de la main).
#45 28-06-2023 16:51:07
Donc si la pedale est molle a ce point,la butée doit etre coincée dans le mecanisme embrayage.
#46 28-06-2023 18:26:43
Parti comme ça , il va bien falloir  sortir la boite, que ce soit :la butée, ou les  doigts  d'embrayage ou le disque etc ... ensuite  si ça  se révèle etre la boite  en tant  que telle, il faudra  bien  l'ouvrir.. donc au boulot ...tu y verras  tout de suite plus clair  des que tu auras separé  boite du bloc moteur.
Bon courage, ça se fait  quand meme  sans trop de difficultés.
#47 02-07-2023 23:33:48
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Alors je me suis mis à la tâche , doucement.
Il me reste à déposer la traverse et décoller les cardans, ensuite je serai bon pour accrocher le palan. Surement pour demain.
MAIS, je n'arrive pas à désaccoupler les 2 tringles de changement de vitesse, c'est une sorte de rotule avec un petit ressort, et un écrou au dessus de la barre. L'écrou c'est simple. Comment fait on pour faire sauter la petite rotule sans rien casser?
#48 03-07-2023 00:19:42
Tu desserres l'écrou pour le mettre à raz, tu mets une masse au dos et tu tapes un coup sec avec un petit marteau.
#49 03-07-2023 00:54:28
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Ou démonte simplement, sur la tour eiffel, attention aux clavettes.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#50 03-07-2023 00:55:37
+1 smile !
