#1 09-07-2023 13:16:12
Batterie 6 volts 160ah
Bonjour, je voudrais savoir si une batterie de 330mm x175x230 passe dans le bac batterie.
Une batterie de 280 passe 330mm j ai un doute merci d avance
#2 09-07-2023 16:44:39
AC
Administrateur
Re : Batterie 6 volts 160ah
Sur ma quinze,  l'emplacement est de 27cm de long,  par 19cm de profondeur et environ 24cm de haut
Enzo, une 80Ah suffit largement wink et pas besoin d enlever le capot pour l'installer
#3 10-07-2023 09:29:15
+1 C'est aussi ce que j'ai fait et ça fonctionne trés bien si toutefois le circuit d'allumage de l'auto est en bon état.
#4 10-07-2023 12:17:01
A l'époque c 'est une 105  ah alors 80  hmm
#5 10-07-2023 12:52:00
Enzo, tu trouves que ta batterie a une capacité insuffisante? Si elle démarre bien, quel besoin d'une si grosse batterie? En plus c'est chiant à manipuler.
A une époque, il m'était arrivé d'utiliser la petite batterie carrée de ma deuche dans la mienne. Ca fonctionnait... Aujourd'hui, j'ai une Optima gel.
#6 10-07-2023 15:26:27
L 'avantage d 'une petite batterie c est juste le poids en moins  lol .
5 kgs de moins  big_smile
#7 19-08-2023 10:01:59
Bonjour, je viens de tester ma batterie de 140ah 900A
Avec un testeur 6 volts la batterie a 520A au lieu de 900
Je sens bien que la batterie est faible même bien rechargée.
La batterie a 6,32volts.
Du coup elle a 4 ans, sur mon tester c'est marqué 51% au démarrage elle a perdu beaucoup en 4 ans sad
Je vais en acheter une autre avant qu 'elle me lâche complètement.
#8 26-08-2023 13:54:32
Euh... comment fais-tu pour mesurer l'intensité max de ta batterie ? Il n'y a aucun moyen non destructif !
Ta batterie, il faut que tu la laisses en charge lente de maintien, si elle ne donne rien finalement, c'est qu'elle est en fin de vie.
#9 26-08-2023 14:26:03
Bonjour Xavier, j ai un tester acheté sur Amazon.
Mon ancienne batterie qui a lâchée la semaine dernière 6v30 et 500 A elle était en cours circuit impossible de démarrer
Ma nouvelle batterie 6v35 966 A  tester avec le même appareil !
#10 26-08-2023 15:04:54
25 euros sur Amazon
#11 26-08-2023 20:06:30
Sur ma 10A, j' ai changé il y a trois ans une batterie 140ah-900A dans sa onzième année !!!
Protocole:
un chargeur mainteneur en permanence.........
un contrôle chaque printemps du niveau d' eau...
une fois ou deux complétée en acide (renov batt chez Restom) en 10 ans
J' ai bien sûr remis la même dans la 10A et son "sosie" dans la Trac  big_smile
Dernière modification par AAA11A36 (26-08-2023 20:07:09)
#12 28-08-2023 09:06:00
J'ai remplacé la batterie A.. de la 11B, qui avait 9 ans et dont un élément commençait à entrer en cours circuit par une Exide 6V 140Ah.
Le vendeur me disait que cette marque fait partie du groupe englobant les batteries Fulmen et Tudor.
Cette batterie a également une puissance théorique au démarrage de 900 A, il l'a testée devant moi et cette puissance n'était " que de 540 A ".
Je l'ai chargée et n'ai pas eu la possibilité de tester à nouveau cette puissance, mais je vais essayer de le faire chez un garagiste.
Certains posent des petites batteries de 2CV, perso avec cette batterie de " 15 " je vois une nette différence à l'entrainement du démarreur, la mise en route du moteur en étant facilitée, malgré le fait que ma 11 démarrait très bien même avec une batterie un peu moins en forme.
Je vais voir à l'usage.
La batterie identique que j'ai achetée chez un revendeur de batteries je l'ai payée plus cher mais n'ai pas eu de port à payer, en gamme Vintage il n'avait en stock que pour 2CV ou 15, pas la taille intermédiaire.
Elle n'a plus le look de la " batterie à l'ancienne ", mais au final ce n'est pas très important.
#13 28-08-2023 12:22:25
Mes voitures sont équipées de cette marque.
Trés satisfait, ainsi que du service téléphonique.
https://www.batteries-selection.com/bat … -sp62.html
#14 28-08-2023 13:11:55
C´est une batterie Bouygues ou free ? happy  happy
#15 28-08-2023 13:44:59
Idem pour la mienne même marque HS après 9 ans et peut de km avec la 15/6
https://i.postimg.cc/SXBhs3L3/Capture-d-cran-54.png
https://i.postimg.cc/sGDsdS4g/Capture-d-cran-55.png
#16 28-08-2023 21:20:38
Pffft....le service téléphonique c'est la qualité de l'accueil du beau mec à l'accueil....
Free c'est gratuit l'accueil... lol
#17 31-08-2023 19:13:11
Alaska
Lieu : Bourgogne 89
Bjr
Sur ma 11B j’ai une Exide 6v 80A, petite batterie, mais depuis 3 ans elle suffit largement et  n’à jamais donné de signes de faiblesse.
11B 1953, moto motobecane B1V2 1936
#18 01-09-2023 10:27:22
Alaska a écrit :
Bjr
Sur ma 11B j’ai une Exide 6v 80A, petite batterie, mais depuis 3 ans elle suffit largement et  n’a jamais donné de signes de faiblesse.
Tu veux dire 80 Ah (capacité). Si la Traction démarre correctement, pourquoi donnerait-elle des signes de faiblesse ? Tu lui mets un petit coupe de charge en hiver, elle te durera 10 ans. Et puis l'avantage d'une petite batterie sur TA, c'est de faciliter les manipulations.
#19 29-09-2023 11:51:52
Je suis à la recherche d'une batterie pour ma petite Coleen Ta suggestion m'intéresse. Es-tu content du produit.?
A combien t'es revenu la batterie avec livraison, l'encombrement et le positionnement des bornes etc. etc.. Bizouxx à la Patronne
