#1 21-07-2023 16:54:55
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Graisseur Demarreur
Je viens de m'apercevoir que le petit chapeau du graisseur du démarreur s'est envolé...
En comparant ce graisseur avec celui de la pompe à eau, j'ai trouvé sous le graisseur du démarreur un genre de feutre, alors que sous celui de la pompe à eau, il n'y en a pas.
Quel montage est correct, avec ou sans?
Comment remplacer le petit chapeau du graisseur pour éviter les crasses avant d'en reposer un nouveau?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 21-07-2023 17:54:48
Re : Graisseur Demarreur
Les deux montages sont corrects me semble-t-il.
Dans le cas de la pompe, le bronze fritté de la bague bloque le passage de l’huile qui se contente de l’imbiber. Dans l’autre c’est le feutre qui régule le passage de l’huile sur le palier.
