#1 31-07-2023 20:11:00
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Banjo frein arrière
Bonsoir à tous ,
Toujours mes freins ,je suis en train de remonter les banjos ar et tout étant serré je ne suis pas satisfait du montage .Le raccord d'arrivée est serré à fond sur son raccord et la vis filetée  ,n'appuie pas sur le banjo (  voir photo )Quand on serre la vis sur  banjo ,l'ensemble raccord et vis tournent...il doit manquer qq chose .
Merci du renseignement
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 31-07-2023 20:21:04
Re : Banjo frein arrière
C'était monté avec ces pièces avant ?
#3 31-07-2023 20:28:36
PIERRE 29
Je pense qu'il était comme cela ,quand je démonte ,toutes les pièces démontées ,sont dans une gamelle à côté de la pièce  .Ce qui m'inquiète c'est que la sortie de vis à droite  ne serait pas étanche ,car le joint en cuivre n'est pas appuyé...
MORLAIX (Finistère)
#4 31-07-2023 21:08:09
Peux tu mettre une photo en moins rapproché,en principe le banjo se visse direct sur le cylindre.
Dernière modification par Tracker (31-07-2023 21:08:31)
#5 31-07-2023 21:08:34
PIERRE 29 a écrit :
Bonsoir à tous ,
https://i.postimg.cc/vgZwdfKj/20230731-174218.jpg
Gros danger............
Pour moi le montage est inversé, le banjo s'appuie contre le cylindre de roue et le raccord de 14 mm sur plats se visse sur la partie filetée du banjo.
#6 31-07-2023 21:22:21
Aard
Montage correct….
Dernière modification par Aard (31-07-2023 21:23:15)
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#7 31-07-2023 22:12:07
trac83
Lieu : Vidauban
Bonne réponse pour les copains. Voici en situation sur la légère de 1954.
smile
#8 01-08-2023 00:16:26
PIERRE 29
Merci les gars ,en effet ,j'avais tout faux.Maintenant je ne serai plus inquiet.
MORLAIX (Finistère)
