#1 06-08-2023 18:10:48
Réglage parallélisme
Bonjour Quelqu'un aurait-il les valeurs à me donner pour le réglage d'un parallélisme pour ma 11 BL écartement ou pincement merci d'avance
#2 06-08-2023 18:30:16
Re : Réglage parallélisme
Pour tout les modeles, ouverture vers l, AV de 0 a 4 mm
#3 06-08-2023 19:15:15
Ok merci
#4 10-08-2023 19:17:08
Et pour le carrossage est-ce que quelqu'un sait comment le régler merci d'avance j'ai vu sur la revue technique qui ne se régler pas mais j'ai l'impression que ma roue avant gauche légèrement incliné vers l'intérieur
Dernière modification par dany91 (10-08-2023 19:38:41)
#5 11-08-2023 00:32:22
tu est sur que c,est pas un probleme de chasse , ou d, une rotule qui a du jeu
#6 11-08-2023 08:41:57
Non c'est Bien du carrossage j'ai reçu des fiches techniques et je vais voir apparemment ça viendrait de ma hauteur de caisse
#7 31-08-2023 19:53:36
parallélisme a été réglé j'ai toujours un problème de carrossage dans ma roue avant gauche je n'arrive pas à solutionner ce problème si vous avez une idée je suis preneur merci d'avance
Dernière modification par dany91 (01-09-2023 08:49:56)
#8 01-09-2023 15:21:42
Une ou plusieurs photos de face pourraient peut-être nous éclairer.
Un problème de carrossage peut résulter d'un accident et d'une réparation non faite dans les règles de l'art.
Comme tu l'as dit le carrossage ne se règle pas en principe, à la nuance près que le réglage des hauteurs de caisse ( à l'arrière ) peut avoir une incidence infime sur le carrossage.
Pierre Denis aborde tous les réglages importants et interdépendants pour obtenir une géométrie optimum.
Attention ses interventions concernent plutôt les avant-guerre mais restent valables pour les modèles postérieurs.
Les valeurs du carrossage sont un peu différentes entre l'avant et l'arrière et la valeur des angles de carrossage a changé mais très peu.
#9 01-09-2023 20:05:08
Ok merci pour ta réponse en effet elle a dû prendre un choc car j'ai remplacé la fusée et pivot qui fait un ensemble bien sûr et mon carrossage est redevenu normal donc elle a dû prendre un choc auparavant
Encore merci
