#1 02-09-2023 17:42:19
FRANZ4268
Lieu : Sud-Isère ( la Mure )
Question sellerie 11BL 1951
S'il vous plaît, pouvez-vous me dire si sur une BL de 51, les passages de roues arrière ( aux coins de la banquette ) sont recouverts du même tissu que les sièges ou du même tissu que les custodes et montant central?
Par ailleurs, y a-t-il un léger rembourrage entre le passage de roue et le tissu?
Merci!
Mes voitures: 11 BL 1951 mais aussi Dyane 6 1968, DSuper 1972, Acadiane 1983.
#2 02-09-2023 21:38:58
Re : Question sellerie 11BL 1951
J'ai récupéré cette photo d'une annonce de vente d'une TA décrite comme étant d'origine, à confirmer par un autre proprio d'une BL de 50-51.
#3 02-09-2023 21:57:51
FRANZ4268
Merci Yves,
Sauf erreur, le tissu de la custode n'est pas celui d'origine. Donc je ne pense pas que ce soit fiable pour le reste....
#4 04-09-2023 15:47:21
Le spécialiste
Les passages de roues d'une 51, même tissu que les sièges, un morceau de thibaude est collé sur la tole, le tissu se colle sur la thibaude.
Les tissus des cartons de custodes, tours des passages de roues, montants de portes et boitier d'essui glace sont différent.
#5 04-09-2023 16:04:53
Le spécialiste
#6 04-09-2023 18:04:31
FRANZ4268
Super, merci beaucoup pour la réponse!
Pour les custodes, passages de roue, montants de porte et boîtier d'essuie-glace, le tissu est-il tendu directement sur le carton ou y a-t-il un léger rembourrage?
#7 04-09-2023 20:25:26
Le spécialiste
Le tissu est directement collé sur le carton puis agrafé derrière.
Attention à ce que la colle ne traverse pas le tissu sinon ça tache, je faisais un premier encollage à la neoprène au pinceau sur le carton, puis un coup de colle en bombe sur le tissu et un deuxième encollage sur le carton.
#8 04-09-2023 20:30:13
FRANZ4268
Super, merci beaucoup pour ces infos! big_smile
