#1 14-10-2023 13:01:59
Phil58
Lieu : Territoire de Belfort
roulement roue avant 15/6 ref 426948
Bonjour  à tous ,
Je me prépare à remplacer un roulement de roue avant  qui est bruyant
cela m’amène a poser ici quelques questions :
les différents fournisseurs proposent   la ref en question (426948  45x90x40  ) à des tarifs allant de 115 à 425 €  !  , question , y a t'il vraiment plusieurs fabrications ? et  si oui, laquelle privilégiée ?
Dans le doute , j'ai acheté  ( peut être un peu  prématurément ! )  un roulement qui en fait est constitué de 2 roulements 50X90X20 montés sur une bague de 45x50  ( bien que l'image sur le site marchant montrait un roulement double rangée avec bague intérieure en 2  parties
Dans le principe , cela peu marcher , mais  le problème,  quand les 2 bagues extérieures sont  en contact , il y  un jeu axial >1  mm  au niveau de la bague intérieure ,
je suppose qu'il manque des cales semi circulaires à intercaler entre les 2 bagues extérieures pour annuler  ce jeu ( ou du moins le réduire à quelques centièmes )
nota : ce roulement est théoriquement vendu pré réglé d'après le descriptif ! )
J'ai posé la question au vendeur , mais quelqu'un a t'il  une expérience de ce type de montage  ?
D'après le dictionnaire de réparation , il semble bien que le montage d'origine soit avec bague extérieure en 2 partie avec cale de réglage entre les 2
Merci d'avance  si vous pouvez éclairer ma lanterne ( même en 6 v ! )
Philippe
#2 26-10-2023 16:44:18
Re : roulement roue avant 15/6 ref 426948
Le roulement 426948 doit avoir les bagues au milieu tout du moins pour pouvoir positionner un extracteur pour le retirer du tambour.
Pour le monobloc je ne sais pas comment on peut faire…???
#3 27-10-2023 00:21:48
Luc85
Nouveau
Lieu : St Gilles Croix de Vie
Pour ma part j'ai monté un roulement double rangée oblique 50x90x40 à 53.31 € chez le bon roulement + une bague 45X50X35 à 7.90 possible de monter une bague 45X50X40 mais nécessaire de diminuer légèrement la largeur pour un bon serrage des cages int. Depuis je n'ai parcouru que 450 kms .
Roulement à billes PC50900040CS
ROULEMENT À BILLES PC50900040CS
Réf. PC50900040CS
53,31 € TTC
44,42 € HT
En stock
1
53,31 €
Bage acier intérieure IR45X50X35
BAGE ACIER INTÉRIEURE IR45X50X35
Réf. IR45X50X35
7,90 € TTC
6,59 € HT
En stock
1
7,90 €
Bage acier intérieure IR45X50X40
BAGE ACIER INTÉRIEURE IR45X50X40
Réf. IR45X50X40
12,90 € TTC
10,75 € HT
En stock
1
12,90 €
#4 27-10-2023 13:51:21
Phil58
Merci pour l' info , je pense que c'est la meilleure solution,  j avais vu les roulement 50x90x40, mais je ne savais pas qu'on trouvait des bagues de réduction 45x50  en standard
Ça garanti un jeu normal contrairement au montage avec 2 roulements
Effectivement le démontage sera peut-être plus difficile qu'avec une bague extérieure en 2 parties,  mais on verra le moment venu ( dans quelques dizaines d années ! )
Slts
Philippe
#5 29-11-2023 12:17:09
LHM72
Lieu : 28
Bonjour , juste une remarque concernant le roulement cité par Luc85, sur le site l'affectation de ce roulement est : "Roulement à billes pour air conditionné et pompe à vide de marque générique."
Ca me dit rien sur l'effort qu'il peut supporter ni la vitesse de rotation qui sont peut être supérieur à une voiture??  mais en tout cas ça me laisse un doute !!
#6 29-11-2023 18:03:56
Pourquoi se prendre la tête chez Pat 2D roulements renforcés pour 15
J ai des roulements de chez Pat 2D.
