Bonjour les amis , une partie du message est decrite dans le titre , j, ai un ami qui a ouvert je clapet du radiateur, , et le chat lui a donné non pas un coup de main , mais un coup de patte
Je n, ai pas de clapet sous la main pour lui donner l, empilade , si quelqu,un peur faire une photo ou un petit schema ce serait top, je parle de la partie interne du clapet, pour le sens de montage dans le radiateur pas besoin , il sait .
Merci jean michel , mais ça c, est ok , c, est le montage interieur qu, il faut
Je ne comprends pas la question ?
Cette pièce rentre dans le trou du clapet dans cette position et tu remets le bouchon
Oui jean michel, mais cette piece se devisse , et c, est l,empilade int que je veus
Je regarde demain
voila les photos
Dernière modification par jean-michel09 (07-12-2023 16:51:18)
Merci jean michel , ce que je veus moi , c, est le clapet devissé pour voir le montage int
Le clapet une fois devissé a combien de pieces a l, interieur et dans qu, elle ordre ?
Sur mon radiateur il y a rien d'autre qui se démonte à par ce que j'ai mis et le bouchon du clapet .
Ou j'ai un truc que je zappe ???
d, origine , le clapet en laiton se devisse, et on peut sortir les pieces int, et notament entre autre le petit ressort que l, on aperçoit par le trou, pour ne citer que lui
Sur les radiateurs de 11 il doit etre différent que les 15 au niveau du clapet
Il n,y a pas cette piece sur les radiateurs de 11
