#1 29-02-2024 13:54:22
11BL1939BOURBONNAISE
Lieu : 03500 MONETAY SUR ALLIER
joints Spie plateaux sortie de boite
Bonjour a tous .
comment faites vous pour sortir les joints Spie avec sa cage métallique ?
A part la détruire comme je viens de faire .
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot  happy
#2 29-02-2024 14:11:54
Re : joints Spie plateaux sortie de boite
On ne les sort pas, on les change par du neuf.
#3 29-02-2024 14:21:30
Donc on remet les neufs par dessus si on ne les sort pas? happy  lol  happy  lol
#4 29-02-2024 15:07:24
11BL1939BOURBONNAISE a écrit :
Bonjour a tous .
https://i.postimg.cc/xkB3kMkB/Whats-App-Image-2024-02-29-11-48-35-fa14be1b.jpg
Je pense, mais ce n'est qu'un avis personnel, qu'il eut fallut poser la question en amont............
De toute façon il est vivement conseillé de les changer.
Attention ceux en métal que propose à la vente D......o sont montés à l'envers, la flasque métallique se positionne côté boîte, la flasque plastique côté extérieur.
Pour répondre à ta question, une fois les plateaux de sorties de boîte déposés, il suffit de faire levier avec un tournevis, et ils se déboîtent, étant montés légèrement serrés dans l'alésage.
Au remontage suivre le DR et enduire la circonférence de pâte-à-joint.
L'autre chose importante c'est l'état de surface des portées de sorties de boîte, poste nous des photos, stp.
#5 29-02-2024 20:12:54
Au tournevis ils n'a rien voulut savoir grippé de chez grippé !
j'avais l'espoir d'une astuce  hmm
Pour les portées de plateaux speed sleeve je connais , j'ai déjà fait merci  smile
Patrice B
#6 29-02-2024 20:18:33
Autre chose car je ne me souvenais plus mais pour desserrer et resserrer les deux écrous des collecteurs d'échappement inaccessibles il y a une astuce ?
Patrice B
#7 29-02-2024 20:42:45
L'aide d'une clé plate coupée peut être appréciable.
#8 16-03-2024 16:13:44
Bonjour ,la mémoire m'a fait défaut  wink je viens de retrouver ma clef a œil de 13 meulée pour l'affiner et en 12 pans rapport au faible débattement disponible permet de visser ou dévisser .
Impeccable !!
Dernière modification par 11BL1939BOURBONNAISE (16-03-2024 16:15:09)
Patrice B
