#1 29-02-2024 22:26:11
Nico62
Mayonnaise
J'ai un moteur en rab rempli de mayonnaise. je ne connais pas la cause et je ne peux pas m'en occuper maintenant. Je ne sais pas trop comment le stocker? Le laisser dans sa mayonnaise? Le vidanger? le vidanger et nettoyer tout ce que je peux, mais avec quel produit pour ne pas qu'il rouille à l'intérieur?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
#2 29-02-2024 23:16:34
Re : Mayonnaise
Ne pas le laisser dans sa mayo, c'est important. Le carter de la 37 qui est resté dans sa mayo pendant 50ans était percé et l'intérieur n'était pas beau à voir.
#3 01-03-2024 01:47:16
citroen59
Lieu : 59
Re : Mayonnaise
Je commencerai par ouvrir le bouchon de vidange d’eau du bloc moteur (au cas où). Je démonterai le couvre culasse et si possible le carter inférieur, essuierai au mieux cette mayonnaise et laverai au gas oil sous pression. Puis refermerai carter et couvre culasse et mettrai deux litres l’huile moteur 1er prix pour stockage.
Quand je stocke longtemps un moteur (qu’il faudra remettre en état) je rempli les cylindres de gas oil. Ça évite ou au moins retarde un éventuel grippage.
#4 01-03-2024 02:33:34
Nico62
Re : Mayonnaise
Ok merci pour les infos. Comment on fait pour laver au gasoil "sous pression"? J'asperge et je diffuse avec un compresseur?
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
#5 01-03-2024 13:27:01
citroen59
Lieu : 59
Re : Mayonnaise
un pistolet de lavage à air comprimé
