#1 19-03-2024 17:37:30
11BL1939BOURBONNAISE
Lieu : 03500 MONETAY SUR ALLIER
Jauge a essence 1937
Bonjour a tous connaissez vous ce modèle de jauge ?
Et si j'ai bien compris le puit d'aspiration n'a pas de crépine avant 52 ?
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot  happy
#2 19-03-2024 19:50:01
Re : Jauge a essence 1937
Rhéostat de marque O.S, normalement c'est inscrit sur le couvercle.
Il doit correspondre au récepteur du tableau de bord qui doit être de la même marque sinon les indications ne seront pas bonnes.
Il n'y a pas de crépine pour les avant 52, juste un filtre tamis qui entoure le tube du puits de jauge une fois le bouchon de vidange du réservoir en place.
#3 19-03-2024 21:29:04
Apres recherche sur le net je n'en trouve pas ,je peux la remplacer par une autre ?
Les trous de fixations sont les mêmes ?
Eventuellement si quelqu'un en a une je suis intéressé .
Je vais essayer de resouder le bobinage mais il est en piteux état !
Patrice B
#4 20-03-2024 08:33:20
Les rhéostats O.S. sont encore plus rares que les Jaeger, on en voit très très très peu sur les bourses.
C'est ce que j'indique plus haut tu peux toujours mettre une refab, avec des indications au tableau de bord moins fiables, comme la qualité de la refab...........
#5 21-03-2024 22:43:32
Ou se situe l’inscription sur le couvercle de la jauge ? Si quelqu’un a une photo  ?
#6 22-03-2024 13:48:04
La marque O.S. figure ( ce n'est pas sur le couvercle, ma mémoire m'a fait défaut ) sur le dessus du corps en zamac, ainsi que la référence de la jauge propre à la marque, 23809.
#7 22-03-2024 19:35:28
Merci Yves pour les photos, je regarderai sur la mienne
Autre question, est ce que les pompes Jaeger et O.S sont interchangeables suivant le modèle de compteur que l’ont peut trouver en bourse ou autre ?
