#1 21-04-2024 23:38:56
Thierry76
position du levier de commande sur came
Bonsoir a tous
Petite question : ma pompe a essence SEV a un filetage de foutu sur le raccord d'arrivée d'essence .
Donc remplacement de la pompe par une autre SEV avec cloche en verre que j'ai refait
Ma question : le levier de commande est positionné au dessus de la came du moteur ou en dessous car en parcourant le forum je n'ai pas trouvé ma réponse car il y a un post qui dit au dessus et un autre en dessous ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
#2 21-04-2024 23:45:13
Re : position du levier de commande sur came
Pour ce modèle c'est dessus la came
#3 22-04-2024 18:01:52
Thierry76
Merci pour votre réponse
Amicalement
Thierry
11 BL de 1949
#4 23-04-2024 07:51:13
Sur la photo d'Alain, de gauche à droite, 2 pompes de 15 (55m), 1 pompe de 11 (48mm)
#5 23-04-2024 08:39:43
Ne serait-ce pas plutôt l'inverse ?
Deux pompes avec le levier à gauche = pour 4 cylindres, la troisième à levier à droite = pour 6 cylindres, il me semble.
#6 23-04-2024 10:56:43
Yves c’est ce que je pensais…!!!!!
C’est ONZAMALLE qui m’avait fait la remarque il y a qqs années en voyant une photo de mon moteur
#7 23-04-2024 11:10:13
Comme les copains, je pense qu, il y a erreur
#8 23-04-2024 11:43:39
Pourtant les cames de 15 sont plus longues
#9 23-04-2024 12:23:49
Je viens de mesurer trois pompes SEV de 11 à levier à gauche, ils font tous 48 mm de longueur........
Je n'en ai pas de 15 six.
Il y a peut-être une erreur de transcription sur la photo, avec inversion des valeurs.
#10 23-04-2024 18:12:12
Je ne suis pas convaincu que sur ma première photo que ça soit des pompe SEV pour Traction
J'avais récupéré ces corps pour de la pièce détachée
