#1 22-05-2024 19:41:04
l'attraction
Orientation tuyaux d'évacuation de baie de pare brise
Suite à mon problème de tuyau d'évacuation pourri à ras du tablier côté intérieur, j'avais pensé à manchonner avec du tuyau pneumatique.
Et puis après mesure du diamètre du tuyau en fer qui fait 12mm , j'ai pensé à manchonner avec un tuyau cuivre 12-14 cintré.
Pour éviter de mettre une durite trop grosse, j'ai enfilé un tuyau cuivre de 10-12 à l'extrémité, de la durite d'eau de machine à laver en diamètre 10 intérieur présente pas mal.
Par contre les tuyaux d'évacuation d'eau étaient coupés à ras du tablier côté moteur, je ne sais pas si c'est d'origine mais ça m'embête de faire couler de l'eau sur la carrosserie.
Comment cette évacuation est faite d'origine ?
A charade, j'ai vu qu'il y avait un coude orienté à 45 degrés vers le bac à batterie.
Qu'est ce qui est le mieux ?
Voicis des photos de mon système
Jean Marie (haute vienne)
#2 24-05-2024 10:28:55
Re : Orientation tuyaux d'évacuation de baie de pare brise
Orientation du tube  de sortie vers le moteur  et  tuyau de caoutchouc  qui  plonge vers le bas  du tablier pour evacuer l'eau sur le sol
#3 24-05-2024 11:08:50
Un autre angle de vue des deux tuyaux d'évacuation.
J'y ai mis de la Durit toilée, indestructible depuis 40 ans.
#4 24-05-2024 12:31:50
l'attraction
Merci pour vos réponses, entre temps j'étais parti sur la solution de les mettre à la verticale.... happycry
Je trouvais que la durite échappait l'emplacement de la bobine et du bocal de frein, du coup j'en ai fais une... C'est embêtant maintenant de changer l'orientation, j'ai fixé les tuyaux et coudes en cuivre à la colle epoxy.
J'ai utilisé de la durite d'eau de machine à laver, le diamètre correspondait et l'aspect cannelé faisait ancien.
En tout cas, merci pour vos réponses et photos.
#5 25-05-2024 10:34:54
Du moment  que ça coule  dans le bon sens......
#6 25-05-2024 10:36:34
l'attraction
Jusque-là ce coulait dans l'habitacle, il y a du progrès du coup lol
