ma direction de 15 est démontée et je voudrais remplacer le pignon d'attaque de la crémaillère .
J'en ai récupéré un en bon état qui est toujours monté sur sa colonne (qui a été sectionnée au chalumeau !). J'ai chassé la goupille du cylindre, mais je n'ose pas taper trop fort sur le bord de ce cylindre, juste au dessus de la portée du roulement cônique. ce pignon-cylindre est monté sur la colonne avec des cannelures,en plus de la goupille. Une combine pour sortir ce pignon? chauffer le cylindre ?
Venez à mon secours svp
Si ça été découpé au chalumeau peut etre tenter de ressouder une tige pour pouvoir le tirer.
Merci pour ta réponse Tracker.
C'est v'nu ! Après chauffe du cylindre ,pas trop quand même !, et après avoir enfilé une clé à œil de 22 ,serré la colonne dans l'étau: taper sur le bord de la clé avec un jet (la clé porte en bas de la portée du roulement conique) .C'était collé par la graisse qui fini par s'introduire dans les cannelures.
Demain, même opération pour virer le pignon d'origine qui a mauvaise mine et le remplacer par celui qui vient d'être récupéré et qui a meilleure allure.
