J'ai un petit souci au niveau de ma centrale de clignotant que je viens d'installer.
Je suis en 6volt.
Elle doit être correctement montée car elle fonctionne bien....voiture arrêtée.
Dès que je démarre le moteur, elle s'emballe (même sans mettre de clignotant) et elle clignote plus vite à mesure que j'accélère!!!!
Quel défaut? Quelle erreur ai-je pu commettre?
Bien à vous
Bonjour je pense que tu as un problème avec les ampoules vérifier les ampérage des ampoules vérifieles W je pense que tu es trop faible
Dernière modification par dany91 (02-06-2024 10:00:36)
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
As tu des ampoules Led ?
Je crois qu'il faut une centrale clignotante spécifique dans ce cas.
Stéphane, je rêve de Traction depuis que j'ai 16 ans.....
Traction 15/6 de Janvier 1951 acheté en Mars 2015, enfin !
+1
Merci de vos réponses.
Ce n'est pas des ampoules led et surtout, ce qui est étonnant, c'est que tout marche impeccablement quand le moteur est arrêté!!!!
L'électronique doit être sensible aux champs magnétiques de l'allumage. Une photo de la centrale ?
C'est une centrale Cargo à trois broches neuve.
Mais ceci dit, il la une piste, c'est un allumeur électronique???? 123 ignition!
francou : Quel défaut? Quelle erreur ai-je pu commettre?
L’erreur, c’est d’avoir monté une centrale électronique à la place d’une centrale à fil chaud lorsqu’on est en 6 volts.
Léon. 11BL 1949
Et l' idéal, c' est la centrale "mécanique" !!!
