Ayant fais 1500 kms avec ma 15 pour les 90 ans: Remisée au garage depuis impossible de la redémarrer Il y a de l' essence au carbu ( elle coule par le trop plein du collecteur ) mais les 6 bougies sont sèches l' essence ne va pas dans les cylindres .
Carburateur qui a été refait par un professionnel bien connu du milieu . Quelqu un a t- il déjà eu ce problème. Merci à vous tous.
Eric 15/6 1949
une saleté dans le gicleur
verse de l'essence direct dans le carbu..........si ça ne demarre pas donc souci d'allumage.
verifie que tu as etincelle aux bougies + courant a la bobine.
Eric, suis mon protocole à partir du 0.0.3 / appelle moi / ou je passe.
Bonsoir a tous
Merci pour vos retours La panne a été résolue Ce n était pas un soucis d alimentation d essence mais bien un soucis d allumage Le doigt des vis platinées était gripper sur l axe ( vis neuve d époque ) donc le contact restait toujours ouvert plus une deuxième panne la borne isolée était a la masse une des rondelles isolante avec son épaulement a lâchée Dans le fascicule du lot de bord il est dis de mettre un goutte d huile sur l axe du doigt du contact des vis périodiquement. Un grand merci a Loïc pour son intervention et a vous pour vos suggestions
Eric 15/6 1949
