#1 17-06-2024 10:42:19
belle annonce.. et questions de conformité
Belle annonce  , presente  depuis .... longtemps,à 135000 € si je me rappelle bien
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 34-a548167
Mes questions:
Est ce qu'on sait   si il y  avait à l'époque  une concordance  de couleurs  carrosserie et  sieges  (le noir ne  me  parait pas  tres  harmonieux  , mais ???. ) .
Je  sais bien qu'il y avait  l'atelier des  " commandes  spéciales"  tout au moins  en 34/35 je crois,ou tout était possible . Apres  avecMichelin  , des gens  économes.. je ne sais pas si cela à continué longtemps.
Quant à la  moquette.. j'ai aussi un doute,  les  cabs  n'avaient ils pas  le  tapis  en caoutchouc  comme les  berlines.
les  klaxons ,  dans les ailes  en 34 , et  grille chromée ?
Le moteur ?  en 34 jusqu'a  quand a  t-on eu le  ventilo à 4 pales, et le remplissage d 'huile  sur le coté  gauche ?
Enfin les pneus , ici des 150?
Et si on veut comparer:
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 35-a683132
Couvre  roue de secours??? conforme pour 1935? quant aux pneus   des 165X400... et le  prelac au tdb  disparait quand?
Merci  pour ceux  qui savent de nous éclairer  sur ces quelques precisions, qui se perdront  dans le temps  si on ne les note  pas;
bonne journée à tous .
Dernière modification par revenvrac (17-06-2024 10:54:22)
#2 17-06-2024 11:15:08
Re : belle annonce.. et questions de conformité
Le premier est le plus intéressant à mon sens.
La capote devrait être de teinte écru, comme en témoigne le document ci-dessous, la sellerie noire aucun problème, et les grilles chromées dans les ailes OK.
Ce qui me gène c'est l'alternateur, le filtre-à-air bizarre, alors que ce roadster possède le boitier été-hiver, la pompe-à-essence récente ainsi que la courroie ( on trouve encore la fameuse 199 de chez Ventiflex ) l'allumeur récent, l'absence ( sur la photo ) de la trappe du jambonneau gauche et quelque babioles facilement récupérables.
#3 17-06-2024 11:17:11
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Beaucoup de questions de bon matin !
Alors pour ce qui est des teintes d'interieur, c'est varié. Il peut y avoir un accord entre exterieur et interieur ou non. J'ai l'exemple d'un cabriolet 11A vert qui avait une sellerie verte. Le mien etait (et sera) vert "turquoise" avec un intérieur café au lait (un beige marron clair). A savoir que le tableau de bord est peint de la couleur de l'intérieur et sur mon auto TOUT l'interieur etait de cette teinte (les bords interieurs du spider, et les parties interieures des montants de pare-brise), le sens du détail ... Je ne sais pas si c'etait général ou simplement une spécificité de la finition "concours d'élégance".
A l'avant c'est tapis caoutchouc comme sur toutes les traction, il est toutefois spécifique sur les modèles d'avant début 35 (voir la refabrication en cours de Guy Loos). Les Klaxon dans les ailes apparaissent début octobre, pour les grilles chromées en 34 c'est courant après non.
Le ventilo 4 pales disparait vers septembre 34, a savoir que les premiers 6 pales sont d'un diamètre inférieur aux modèles suivants. Le remplissage sur le coté disparait avec l'arrivée du 72x100, le remplissage se faisant desormais par le couvre culasse.
Pour ce qui est du second, le cache roue de secours doit etre identique à celui de 34 et ce jusqu'a fin 1935 sur les berline et meme un peu plus tard sur les cabriolet et faux-cabriolet.
Le Prelac disparait courant avril 35, il est d'abord remplacé par un simple contacteur a clef avec un habillage repprenant la découpe du tableau de bord, ensuite cette découpe disparait à l'été 35.
#4 17-06-2024 12:15:56
Merci à Yves  et Dav... quelle culture, bravo.. si apres ça on est pas  capable  de restaurer à l'identhique  .. alors ..
Je n'avais pas  fait attention à l'alternateur ..  et  c'est  vrai que le filtre à air  est  "  curieux".
Pour le prix  demandé, on pourrait  s'attendre à   de l'origine,... d'origine ..
Pour les pneus, sur la 1ere annonce , c'est  bon ? mais pour la seconde les 165X400 font  vraiment maigre
Dernière modification par revenvrac (17-06-2024 12:19:23)
#5 17-06-2024 12:28:33
Viendrait t'il d'être vendu ?
#6 17-06-2024 12:32:15
Souhaitons le au vendeur, depuis le temsp que l'annonce  se promene .. ou alors  il lit le forum!!!!!
#7 17-06-2024 15:35:47
Cher Revenvrac, vous avez toutes les réponses dans mon ouvrage (20 ans après Olivier ou désormais celui de P Berthelot 20 ans après  moi et dans 20 ans celui d'un autre auteur). Peut-être est-il temps de vous y intéresser ?  wink
#8 17-06-2024 17:54:10
Bon sang , mais  c'est bien sur aurait  dit l'inspecteur BOUREL,  le" Blog  de Jérome Collignon"
Comment n' y ai je pas pensé?
Voila mon cher Jérome une occasion de le faire connaitre  à tous les ignorants, partiels  comme moi( mais nous sommes  souvent les plus nombreux ) qui croyant  connaitre  votre ouvrage,n'avaient  mémoire  que les descritifs  techniques .
Merci de ce  rappel.
Dernière modification par revenvrac (17-06-2024 17:54:39)
#9 17-06-2024 19:13:26
Georges, pour répondre à ta question sur les moquettes, il n'y en avait pas à l'avant des TA, que ce soit un roadster ou pas, ci-joint l'extrait du CPD carrosserie 350 pour 1934-35, que des tapis en caoutchouc.
Ce que j'y ai découvert c'est qu'il existe trois versions primitives de ce tapis caoutchouc, dont apparemment deux différentes pour les planchers inclinés des 7A-B et premières 7C.
Trois références de tapis avant en caoutchouc pour les " légères " et seulement deux pour les " normales ".
Et l'on trouve la mention du pédalier avancé, et de la position de la traverse support des sièges ou de la banquette avant.
Agrandissement de la partie concernant les TA.
#10 17-06-2024 21:53:14
Merci  Yves  tu es une des Bibles vivantesde tout tractioniste  passionné, ce qui est en soi un pléonasme
Je me disais que pour le prix demandé, on aurait pu espérer une restauration à  l'identique  quelquefois en pensant bien faire....
Pour les pneus  ça te paraît bien ?
Bonne soirée Georges .
#11 18-06-2024 08:18:24
La restauration de ce roadster a été apparemment sérieusement réalisée.
Pour les pneus, ils semblent être des 130-140x40.
#12 18-06-2024 15:14:31
Une annonce  s'en va, une autre  arrive, elles nous font  rever alors partageons:
Ici une 7B de 1934  neuve...
Elle à quand meme un peu changé
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci … 34-a700589
Dernière modification par revenvrac (18-06-2024 15:14:46)
#13 18-06-2024 15:41:28
Dav45
Le genre de voiture à fuir.
#14 18-06-2024 17:18:17
La poignée plastique coté passager fait partie de la finition "Concours d'élégance"?
#15 19-06-2024 07:24:21
Avec les pare choc,les clignotants sur les ailes, le volant, le tableau de bord, etc...le pire est peut-être qu'on a fabriqué une réplique  comme souvent  improbable  avec peut etre une vraie carte grise de 7B,   J'aimerais bien voir les plaques sur le jambon droit, d'autant que pour ce qui est de la courte vie de la 7B je me demande si il y eu des cab fabriqués pendant ces 2mois de 1934.
Dernière modification par revenvrac (19-06-2024 07:27:07)
#16 19-06-2024 10:10:46
Dav45
Oui il y a eu des cab 7B pendant ces 2 mois, qui plus est c'etait les 2 mois d'été donc idéal pour vendre des cab. Il en reste plusieurs parfaitement d'origine.
#17 19-06-2024 10:17:25
Merci  David,toujours bien informé.
Bonne journée
#18 19-06-2024 13:52:50
Un membre du Forum, il me semble possède un Roadster 7B, il y a même eu des Faux-cabriolets, un autre membre du Forum en possède un de toute beauté.
#19 19-06-2024 17:57:54
Et le reve continue ..
Un cab de 37.. à 30 000 €: voyez l'annonce: toit ouvrant , sieges  cuir, vehicule non fumeur...........
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/2699608393
#20 19-06-2024 18:25:10
Pourquoi être méprisant ?
Il a le droit de découper sa Traction comme une boite en fer blanc pour en faire... rien.
(humour)
#21 19-06-2024 18:44:30
C'est le prix de la boîte de conserve qui me preoccupe
#22 20-06-2024 10:33:31
Dav45
Le grapin, le grapin, le grapin ! Hourah !
#23 20-06-2024 13:14:20
(humour)
Oui Jérôme, mais elle ne sera plus conforme à l'origine... lol  lol  lol
#24 20-06-2024 14:12:55
"A remonter".... un peu légère comme phrase vu le bazar sur les photos...
#25 20-06-2024 17:55:23
Et on est pas sur qu'il ya toutes les pieces, , coté moteur etc??????
Mais  ces quelques annoncesheureusement assez  rares ... que je partage avec  vous car elles sont tout  de meme assez  "folkloriques" n'ont pour but  de ma part  que  de nous amuser  car  certains vendeurs .. nous etonneront  toujours;
