#1 08-09-2024 15:31:59
11BL1939BOURBONNAISE
Lieu : 03500 MONETAY SUR ALLIER
quelle bougies
Bonjour a tous
J'ai eus un problème de fortes explosions a l'échappement .
Peur pour un problème de soupape pas étanche je reprends les compressions et nickel .
Mais la bougie de 3 était noyée .
Résultat bougie hs pourtant - de 800 kms des bosh .
Remonté avec un vielle et tout est rentré dans l'ordre
Quelle modèle préconisez vous ?
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot  happy
#2 08-09-2024 17:39:00
Re : quelle bougies
#3 08-09-2024 22:44:40
Re : quelle bougies
Merci !
Patrice B
#4 09-09-2024 13:33:37
Re : quelle bougies
Les fortes explosions à l’échappement proviennent  d’un circuit d’allumage défaillant. Pas des soupapes.
C’est souvent le rupteur ou  le contacteur de la clé de contact  qui provoquent des micros-coupures du circuit primaire.
Léon. 11BL 1949
#5 09-09-2024 17:40:22
Re : quelle bougies
Les fortes détonations à l'échappement sont dues au mélange air essence non brulé qui se stocke dans le silencieux d'échappement, suite à un problème d'allumage.
Il suffit d'un apport d'air et le mélange avec la chaleur s'enflamme violemment.
Généralement c'est à la coupure du moteur en tournant la clé de contact que cela se produit.
Dans les cas extrêmes avec un silencieux quelque peu corrodé il peut exploser partiellement.
