#1 02-12-2024 21:36:14
Pièces traction ou pas traction
Salut à tous
Cela fait un moment que je voulais ouvrir ce sujet
Souvent sur les bourses, j’hésite à acheter certaines pièces faute de connaissances absolues des différents modèles..
Je m’en remet donc aux spécialistes afin de peaufiner mon savoir   cool
Premier exemple, cette tirette, pour traction ou pas traction ??
#2 02-12-2024 22:21:06
Re : Pièces traction ou pas traction
Johan
Pas traction
#3 02-12-2024 22:40:38
Comme Claude.
En tous cas pas en première monte, cette tirette est destinée à commander un bi-starter.
Les premières 7 et 11, avaient un starter manuel, puis de fin 34 jusqu'à 39-41 toutes ( sauf les 15 six ) ont été équipées de carburateurs à thermo-starter sans intervention manuelle, donc pas de tirette.
A l'apparition du moteur Perfo il a été monté le 35 FATIP à thermo-starter et les 35 FAIP et AIP avec un bi-starter, mais cette manette n'a pas été montée sur TA.
Après-guerre les tirettes verticales et horizontales sont connues, même si le 32PBIC a aussi un bi-starter.
#4 03-12-2024 00:49:44
Merci Claude et Yves pour vos réponses
2ème exemple, les rétroviseur avant guerre, positionner en haut, il y’a souvent des modèles qui s’approche, mais jamais exactement celui d’origine, est ce que les accessoiristes en proposaient en 2eme monte comme celui ci :
#5 04-12-2024 12:41:35
Effectivement , il y a eu des retros proposé par des accessoiristes, sur les origines les glaces on les coins arrondi, et l, avant de la glace est biseauté sur tout le pourtour, en general les retros accessoire on bien plus souvent les angles droit
#6 04-12-2024 22:02:07
Ok, merci Claude
J’en achèterai un la prochaine fois pour me dépanner faute de trouver un d’origine..
#7 30-03-2025 17:16:25
Question carburateur cette fois ci, vu sur la bourse du Bourget, vendu pour traction mais la cuve est dans le mauvais sens !
Photo blog de Davy
Dernière modification par Jo38 (30-03-2025 17:19:27)
#8 30-03-2025 17:45:17
15 a 32
Lieu : Paris
https://i.postimg.cc/xq3BNpg0/IMG-8969.jpg
Photo blog de Davy
https://i.postimg.cc/t1sSgpCc/IMG-8994.jpg
Pour MI moteur inversé....
#9 30-03-2025 17:51:57
Merci Bernard, c’est bête mais je ni avais pas pensé…donc carburateur monté côté conducteur sur moteur MI, c’est un 30DHT, pour Rosalie ou U23 ? Je ne sais pas si il était montés sur ces véhicules ?
En tout cas c’est le genre de détail à ce faire avoir sur les bourses …
Dernière modification par Jo38 (30-03-2025 17:52:59)
#10 30-03-2025 19:23:50
Dans ce cas c'est un GHT, G ou D = position de la cuve
Ils étaient montés sur 7UA, 11UA, U23
#11 30-03-2025 21:13:11
Merci Marco pour l’info
Je vais en informer le vendeur, afin d’éviter tout litige !
#12 30-03-2025 22:03:36
La tubulure d'admission avec épaulement est aussi pour moteur MI.
#13 31-03-2025 00:06:27
Merci encore pour l’info, avec tout ca il n’y a plus de doute !
#14 12-04-2025 23:42:58
Vu cette pompe à eau en aluminium, sur qu’elles véhicules était-ce monté ? Citroën ? Si quelqu’un a une idée ?
#15 13-04-2025 10:18:11
Trouvé une photo sur le net, apparemment pour ID 19
