#1 24-12-2024 13:53:50
gilou61
Retour d'essence dans carbu avec détonation
Bonjour, Étant nouveau je n'ai pas encore accès à la recherche de post sur le forum, mais peut être existe t'il un sujet que le retour d'essence au carbu j'ai une 11 bl 52 moteur tournant et accélération j'ai une détonation
et projection d'essence par l'admission, quelles sont les causes possibles et solutions.
Merci et bonnes fêtes
Gilles    Normandie Orne
Enfant je regardais passer les TA en me promettant d'en avoir une.
#2 24-12-2024 14:03:27
Re : Retour d'essence dans carbu avec détonation
Bonjour , quelques causes:
Mauvais calage distribution, ou chaine très usée, mais ce serait étonnant si ta voiture fonctionnait bien avant.
Mauvais réglage des soupapes et/ou de l'allumage.
Dis moi si la fonction recherche apparait à l'écran stp.
#3 24-12-2024 14:09:50
gilou61
La fonctionnalité recherche apparaît, super et merci
Dernière modification par gilou61 (24-12-2024 14:11:23)
#4 24-12-2024 14:27:41
gilou61
#5 24-12-2024 14:51:39
Très probablement un allumage déréglé, commencer par ça, c'est le plus simple à vérifier.
Régler le jeu au rupteur à 0.40 mm puis régler l'avance à la pige. Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Si ce n'est pas le cas vérifier le jeu aux soupapes.
#6 24-12-2024 15:09:21
+1 avec MARCO
#7 24-12-2024 15:37:40
Il manque d'avance ce moteur !  Il y a un réglage au tableau de bord ?
#8 24-12-2024 17:42:17
gilou61
Je pense que vous avez raison, ma manette d'avance manuelle au tableau de bord fonctionne très mal car la gaine spirale est détendue, je vais commencer par ce problème, changer l'ensemble gaine.
Je ferai cette opération après les fêtes. Merci
#9 25-12-2024 12:49:24
Bonjour comme un peu tout le monde je pense que c'est juste un réglage de L'allumage Faire tourner la lumeur de droite à gauche Moteur tournant pour obtenir le meilleur résultat
