#1 18-02-2025 13:21:59
POIGNEE DE PORTE
POIGNEE DE PORTE RECALCITRANTE
Questions posés aux cultivés, génies, éclairés, érudits, forts, instruits;
Tu pousses la poignée pour la fermer de l'intérieur (apparemment elle s'enclenche, mais lorsque tu l'actionnes de l'extérieur elle n'est pas verrouillée (On peut donc ouvrir la porte comme on veut.?!)
Quel est le problème .??
Question posée par un possesseur d'une Tract Lourdasse de 54 au bout du rouleau (le chauffeur pas la caisse).
Merci à tous et surtout a ceux qui détiennent la solution du problème.!
Bonne journée
#2 18-02-2025 13:56:04
Re : POIGNEE DE PORTE
De quelle poignée s'agit-il ?
Vraisemblablement une des trois qui n'a pas de barillet.
La seule explication dans ce cas c'est que la biellette qui relie la poignée à la serrure est défaite.
A moins qu'une pièce soit cassée.....à déposer pour voir.
#3 18-02-2025 16:39:06
Eventuellement ce ressort cassé
De toute façon il va falloir dégarnir la porte
#4 18-02-2025 22:39:55
patatrac
il y a quelques temps je suis tombé par hasard sur un post concernant le sujet traité par un forumiste, normand je crois,mais je ne le retrouve plus.
theo .........11B
#5 19-02-2025 00:15:01
Oui c'est le ressort du verrou qui est cassé comme le dit Alaquinz.
Il est vendu chez les revendeurs de pièces et  se remplace assez facilement.
Léon. 11BL 1949
#6 19-02-2025 19:12:14
Merci beaucoup je vais transmettre.!! Bonne soirée
