#1 29-05-2025 21:24:21
État des joints de culasse
Salut à tous
Je possède un joint de culasse neuf d’époque, je l’ai eu dans un lot de pièces, arrivé malheureusement abimé à cause d’un emballage trop léger…
La question est, sont ils montables avec quelques défauts ou il est préférable qu’ils soit parfait ?
#2 30-05-2025 00:48:26
tracnart
Re : État des joints de culasse
Dans la mesure où c’est du cuivre recuit, que la sertissure autour du cylindre est intacte, que le passage d’huile est en bon état et que l’écrasement donc l’écrouissage n’a pas encore été fait, ce serait le mien, il ferait l’affaire pareil.
#3 30-05-2025 08:36:38
Pour moi il peut monter sans problème
#4 30-05-2025 09:53:29
Pour moi aussi, il est montable.
Les sertissages cylindrée et circulation d'eau ne doivent pas avoir été pliés, ce qui semble être le cas.
#5 30-05-2025 10:57:26
Ok avec Yves De plus l'amiante prise en sandwich bien sèche se désintègre en poussières et n'est plus homogène à cet endroit!
perso je ne prends pas le risque
#6 04-06-2025 00:34:49
Il n'y a aucun soucis à monter un joint de culasse tel que celui présenté, je ne monte que ce type de joint, j'en ai toujours un ou deux en réserve.
Je les laisse tremper dans de l'huile de lin durant 24 heures puis je laisse égoutter avant le montage.
Dernière modification par Marco (04-06-2025 19:51:29)
#7 04-06-2025 08:02:53
Merci pour vos appréciations, mais dans le doute, le vendeur m’avait remboursé et je l’ai renvoyé, il avait quand même plusieurs marques de plis du au transport, surtout qu’il est possible d’en trouver sur les bourses en meilleure état.
Ça reste une pièce fragile où il est préférable d’éviter un transport par correspondance, surtout quand le vendeur néglige l’emballage…
