#1 31-05-2025 10:42:15
Référence joint de culasse excelsior
Je vous joint une photo du catalogue excelsior concernant les Citroën
Si vous avez besoin pour d’autres véhicules, autres marque, n’hésitez pas à me demander, j’ai le catalogue complet
#2 31-05-2025 12:17:39
Re : Référence joint de culasse excelsior
Merci Johan pour ce document d'époque qui réserve toujours des découvertes.
En bas à gauche du document sur la première photo figure la référence 451764 qui ressemble bien au 1/2 contour de la cloche d'embrayage, avec les passages du joint Oldham et du démarreur de l'autre côté.
Était-il bien destiné aux TA et / ou MI ?
Dans ce catalogue, est-il question du joint des chapeaux et des cages des roulements en bout de boîte de vitesses comme le 500593, mais pour boîte type A à quatre boulons ?
Car je ne connais pas de document qui mentionne ce joint particulier ainsi que ceux du carter de différentiel toujours pour les boîtes type A avec joint Spi en 76 mm.
#3 01-06-2025 10:00:22
Salut Yves
Je regarderai si il y’a d’autres infos.
