#1 05-07-2025 18:14:57
Truc rond
C'est quoi ce truc  rond fixé sur la colone  de direction a gauche sous le volant , avec une tige  de commande?
Avance  manuelle, accélérateur à main, starter?
Accesoire  d'époque ?
Dernière modification par revenvrac (05-07-2025 18:16:56)
#2 05-07-2025 18:29:35
tracnart
Re : Truc rond
Georges c’est une boîte à Meuuu qui marche avec l’inclinometre dans le volant et la cb gps sous le vide poche…?
#3 05-07-2025 19:57:34
Jacky55
Re : Truc rond
Mais non, c'est pour régler l'avance à l'allumage, et c'est quoi cet autoradio ?
#4 05-07-2025 20:45:09
citroland
Re : Truc rond
quelqu'un a une idée de la marque de cet accessoire ?(commande d'avance)
Petite parure également , pommeau levier de vitesse et bouton ouverture boîte à gants .
Dernière modification par citroland (05-07-2025 20:47:05)
Michel
#5 05-07-2025 20:55:56
Re : Truc rond
La manette d'avance ressemble beaucoup au modèle Speed du catalogue 1939, d'avant le modèle profilé assez courant, mais sans certitude absolue.
La marque proposait plusieurs versions de ces manettes d'avance.
#6 05-07-2025 22:55:27
Re : Truc rond
Il s, agit en effet du modele rond SPEED  pour mon gout perso , je trouve le modele ovale en forme de poire bien plus jolie
#7 05-07-2025 23:24:38
citroland
Re : Truc rond
Effectivement c'est bien le même modèle . Merci pour la réponse.
Dernière modification par citroland (05-07-2025 23:25:05)
Michel
#8 06-07-2025 10:48:27
Re : Truc rond
https://www.google.com/search?q=Schmilb … id=chrome&
Ah c'est ça ... fallait le dire
Dernière modification par revenvrac (06-07-2025 10:48:45)
#9 06-07-2025 10:59:43
Re : Truc rond
Pour ma part   je trouve que le volant ressemble  au buffet  de la salle à manger  de ma ( feu) Belle mere (plaise au  Seigneur de l'accueuillir en son divin paradis).
Mais enfin les gouts  et les couleurs ....
Bon  soyons sérieux c'est un forum de gens serieux ici...
Dernière modification par revenvrac (06-07-2025 18:39:20)
#10 06-07-2025 12:41:03
tracnart
Re : Truc rond
Oui oui pas de rigolade ! Attention ! Technologie filetage, écrous, compression, débit, note technique et pi cé tout !
