#1 14-07-2025 18:55:47
Herve51
Robinet de batterie
Ma 11B du 06/06/51 avait un coupe batterie sous le régulateur (clé sous la boite à gants) côté câble +.
A la suite de gros problèmes électriques je l'ai enlevé.
Le CPD de 1948 montre ce robinet de batterie : pièce 711161.
Etait ce, comme les flèches, une option ? Etait-il de série (j'ai vu des 11 de 51 d'origine sans coupe batterie)? Si oui, quand a-t-il été supprimé ?
On peut penser à une option en voyant la douille pour baladeuse (711310) que je n'ai jamais vu sur une 51.
#2 14-07-2025 19:35:40
Re : Robinet de batterie
Les TA ne tombaient pas de chaîne équipées d'un coupe-batterie, il était rajouté par après, c'était une pièce disponible comme d'autres équipements présentés sur cette page, ou sur une autre page pour des outils.
#3 14-07-2025 21:55:12
Herve51
Je pense aussi que les Tractions sortaient sans coupe batterie. Ils étaient donc posés par le concessionnaire à la demande du client.
Mais sur cette page "équipements divers" il y a des pièces qui, sauf erreur, étaient montées à l'usine puisqu'on les retrouve sur toutes les voitures, par exemple :
le cache câbles  710134, la cosse de batterie 710028, la barrette 719161 et son cache 710122, la fixation vissée 710086, le collier 704217 ...
Difficile de s'y retrouver entre les équipements d'usine et les options puisque les pièces sont présentées sans aucune distinction ni dans les illustrations ni dans les descriptions.
Les mystères Citroën ...
#4 14-07-2025 22:03:27
Hervé, la page est notée: équipements divers, effectivement certains équipements étaient disponibles à la vente mais en accessoires, comme de tous temps.
Autre exemple sur cette planche on trouve plusieurs outils qui ne faisaient pas partie du lot de bord, lot de bord qui n'a pas forcément été le même de 34 à 57, et si c'était une 7 ou une 15 six, des indications figurent dans les notices d'utilisation.
Je n'ai jamais vu non plus les réglettes de niveau d'essence en bas à droite sur une TA.
#5 14-07-2025 23:09:45
La prise de baladeuse 711.310 était montée en série sur les avant-guerre, sauf erreur à partir de 36.
