#1 01-12-2025 01:12:32
tracassou
Identification gauche / droite barre de torsion train avant
Bonjour à tous .
Savez vous comment identifier les premières barres de torsion, modèle 1935 par exemple .
avant qu'elles ne soient repérées par un ou deux traits de peinture  ?
Voici un jeu sur l'une il y a une inscription qui pourrait être un D , sans certitude ( barre de droite).
Sur celle de gauche, aucun marquage .
Patrick
Dernière modification par tracassou (01-12-2025 01:21:06)
Saint Augustin .
#2 01-12-2025 01:17:33
tracassou
Re : Identification gauche / droite barre de torsion train avant
Sur un second jeu , on retrouve à peu prés le même marquage , peu lisible .
Peut-on en déduire qu' une seule était marquée ?
laquelle ? est ce bien un D?
Sachant qu'en cas d'inversion le risque de casse est bien réel .
Certains ont-ils déjà étudié la chose ?
Merci de vos observations .
Patrick
Dernière modification par tracassou (01-12-2025 01:22:16)
Saint Augustin .
#3 01-12-2025 20:12:43
Bonjour Patrick,
Je lis aussi un D, encore mieux sur la troisième photo.
Je n'ai malheureusement pas ça sur mes voitures, elles sont trop récentes, la 36 à déjà train-avant stade 1bis repéré avec des traits blancs.
La logique serait de monter la barre D à droite.
Il y a certainement quelqu'un sur le forum qui a refait un train-avant de 34-35
#4 02-12-2025 11:11:57
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Pour ma part je suis parti de train encore monté, que j'ai repéré avant démontage. Donc je ne peux pas t'aider.
Mais logiquement je mettrai la barre marquée D a droite et l'autre a gauche.
#5 02-12-2025 11:14:47
Je n'ai pas d'info non plus.
#6 02-12-2025 11:37:32
tracassou
Merci pour ces contributions .
Dans le doute , des barres repérées par des traits de peinture sont mises en place .
Encore un point à observer lors d' un démontage .
Patrick
Saint Augustin .
#7 02-12-2025 12:16:45
Oui c'est certainement préférable, mais sont t'elles identiques à celles d'origine, notamment les diamètres ?
#8 02-12-2025 13:03:04
Désolé de polluer ce sujet, mais à propos des barres de torsion et même si ce n'est pas précisément le sujet ici, je me pose la question suivante:
Suite à l'incendie de mes voitures, que je n'ai pas encore le droit d'ausculter, il semblerait qu'elles soient toujours posées sur les "chandelles" sur lesquelles je les avais installées.
Cependant, les coques sont descendues d'au moins 30 cm (à vue d'oeil, de loin) et les moyeux se retrouvent donc beaucoup plus proches du haut des ailes.
Le bois qui était entre l'essieu tubulaire et le support de levage en U (conforme à la planche du MR) a brulé, mais il n'avait que 2 ou cm d'épaisseur.
Je suppose que l'affaissement des voitures est dû aux silentblocs de barre de torsion qui ont fondus ?
Les barres de torsion ont alors tourné librement et les coques sont descendues ?   duhuh
Dernière modification par Yann 30 (02-12-2025 13:06:21)
#9 03-12-2025 00:57:53
tracassou
oui pas de différence de diamètre .
Patrick .
Saint Augustin .
