#1 16-12-2025 20:49:44
jkaczmarek
Nouveau
Lieu : Saint-Dizier 52 France
Coussinets bielles...
j'ai commencé l'assemblage de mon moteur; content d'avoir récupéré les différents pièces chez le rectifieur.
J'en suis au montage "à blanc" du vilbrequin + bielles.
Vilebrequin en place, juste serré sur les 3 paliers, ca tourne sans souci.
Je passe aux bielles. A peine serrées, Ca commence à coincer.
Et le résultat est sur les photos jointes : 2 coussinets bien marqués.
Alors que:
le vilebrequin a les m^emes cotes partout.
les coussinets ont été placés sur les bielles, puis serrés hors vilebrequin.
tout est allégrement lubrifié et a peine serré
plusieurs hypothéses :
  • c'est normal
  • j'ai raté une étape
  • les coussinets ne sont pas tous identiques
vous avez un avis a ce propos?
merci.
Johann.
JOHANN - 11B début 56, toujours endormie depuis 35 ans...
#2 16-12-2025 21:31:07
Re : Coussinets bielles...
Non, ce n'est pas normal quand les différents paliers sont serrés au couple. Cela doit être un peu dur à tourner, sans plus, en ayant bien huiler l'ensemble évidemment.
Le plus sage serait de ramener au moins le vilo ainsi que les bielles avec coussinets chez le rectifieur et lui demander son avis.
#3 16-12-2025 21:36:36
Question basique : d'où viennent ces coussinets, et est-ce que le rectifieur les a eu à disposition quand il a rectifié le vilebrequin pour contrôler le jeu de fonctionnement ?
#4 16-12-2025 21:45:49
jkaczmarek
Nouveau
Merci pour vos réponses,
je doute fortement de la qualité des coussinets - en provenance d'un fournisseur d'Alsace... aucune indication sur l'emballage.
Je vais demander l'avis au rectifieur tout de m^eme, Je ne lui ai pas confié la fourniture des coussinets.
Je vais ensuite trouver du matériel chez Métal Rouge.
Merci encore.
J.
#5 16-12-2025 21:51:06
Les miens viennent de chez Le Métal Rouge, je les avais donnés au rectifieur qui les avait montés et assemblé les bielles sur le vilebrequin, justement pour bien vérifier que tout tournait sans point dur.
Allez courage, nous sommes avec toi....
#6 17-12-2025 10:27:14
l'attraction
As tu monté les demi coquilles dans le bon sens?
As tu essayé de monter bielle par bielle en essayant de tourner a chaque étape ? Cela permet d’isoler les points durs.
Jean Marie (haute vienne)
#7 17-12-2025 12:26:42
Les coussinets de bielles de 11D on ne peut pas les monter à l'envers, il y a un détrompeur ( l'encoche ) qui est présente sur les deux parties de la bielle.
#8 17-12-2025 18:01:49
jkaczmarek
Nouveau
Bonnjour,
En effet, on ne peut pas se tromper sur le sens.
Quant au montage, nettoyage préalable a la paille de fer 000 et dégraissage de l'intérieur des bielles.
Serrage à blanc, largement huilé hors vilebrequin.
Montage des bielles une par une, sur le vilo, avec un serrage symbolique...
-> le matériel est a incriminer.
Je n'ai pas eu un souci avec les 3 paliers de la ligne d'arbre - venant d'un autre fournisseur.
Merci.
#9 18-12-2025 23:19:45
Je ne sais quantifier un serrage symbolique ?
Il arrive souvent que des bielles bloquent au pré serrage mais une fois serrées au couple prescrit tout rentre dans l'ordre.
Un montage à blanc du coussinet serré au couple et une métrologie de l'alésage serait un plus.
Une fois les bielles montées et serrées définitivement sur le vilo, on doit pouvoir les déplacer latéralement sans effort.
Si ça bloque, ne pas aller plus loin, faire une mesure du jeu de montage au "Plastigage"
Jer ne monte aussi que des "Métal-rouge" jamais eu de soucis.
#10 19-12-2025 01:29:51
philtrac59
Nouveau
Contrôle le diamètre des manetons sur les bords et au milieu .J’ai eu le problème sur mon moteur après la mauvaise rectification du vilebrequin.
#11 19-12-2025 02:05:41
J'abonderais dans le sens de Marco, les coussinets ne se mettent en place qu'après un serrage au couple, cela m'a été confirmé par mon rectifieur.
J'en déduis donc que sans ce serrage l'alésage est ovoïde, d'où certains problèmes de dureté si le ( pré ) montage n'est pas fait dans les règles.
Le dernier bloc que j'ai récupéré chez le rectifieur, la cylindrée n'était pas posée puisque c'est moi qui ai réalisé sa mise en place, mais le vilebrequin et les bielles étaient serrées au couple.
Tout tournait avec régularité et douceur de fonctionnement à la main sans forcer.
C'est l'homme de l'art qui avait travaillé pour que toutes les conditions soient remplies, perso je n'en était pas capable, chacun son métier.
#12 26-12-2025 23:36:12
jkaczmarek
Nouveau
Merci pour vos conseils.
Je m'attaquerai au problème dans les semaines à venir.
Bonnes fêtes à Tous.
