#1 21-07-2026 06:04:15
bdada
Nouveau
Zenith-Stromberg EX22
Bonjour, quelqu'un aurait-il des informations sur le réglage ou le dépannage d'un carburateur Zenith-Stromberg EX-22 ? Merci.
Brian
#2 21-07-2026 08:57:39
Re : Zenith-Stromberg EX22
Un peu courte ta question Brian, ce carburateur aurait donc un problème, lequel, et monté sur quel modèle de T.A.?
#3 21-07-2026 18:39:13
bdada
Nouveau
Je cherchais simplement des informations générales sur le réglage ; peut-être que quelqu'un aurait de la vieille documentation Zenith-Stromberg ? Le carburateur équipe ma Traction 7C de 1937...
Brian
#4 21-07-2026 18:57:53
Il s'agit d'un équipement de 2e monte avec collecteur spécial à palonnier.
Quelques infos sur les Zenith-Stromberg sont disponibles ici : https://www.citroen-rosalie.fr/docs/not … glages.pdf
#5 21-07-2026 19:53:53
Oui j'ai déjà vu ce montage sur une 11B de 39 avec ce chapeau tout plat.
J'ai ce collecteur Zénith neuf qui apparemment est du même modèle.
Il est à céder si cela intéresse quelqu'un.
#6 21-07-2026 21:37:53
Yves, ton collecteur est prévu pour TA et il a aussi les appuis E pour être monté sur les moteurs MI.
#7 21-07-2026 22:00:05
Ce n'est pas celui de la doc Citroën qui est pour carbu horizontal.
Le Zénith que j'ai est prévu pour un CARBU inversé avec sa biellette relai en fil d'acier.
S'il a des bossages compatibles MI, oui c'est un plus, l'optimisation déjà à l'époque.
Je me pose une autre question, le bossage que l'on voit clairement à gauche sur mon Zénith, ne serait-il pas pour une possible prise à dépression ?
#8 22-07-2026 12:40:47
L'image du CPD 421 Citroën c'était juste pour illustrer les bossages. Le brut sur ton collecteur c'est bien pour usiner une prise de dépression.
#9 22-07-2026 18:13:29
Oui on a les mêmes conclusions.
Amitiés
