Pages : 1
Je suis allé voir un ami qui a des problèmes avec sa 11 de1956 on en reparlera,et bien sur en 1ere solution,je lui ai proposé de s'inscrire sur le forum.
Dans l'immédiat il a un carbu que je ne connais pas :pas de marque ni de repères en tout cas pas un 32pbic. a mon avis c'est un carbu beaucoup plus petit. j'attends des photos.. mais ça tourne..mal , bougies très noires..
Donc question lorsqu'on enlève le filtre à air le régime accélère ???
C'est normal ?
Je ne connais pas bien les motorisations d'après 52,le filtre à air coiffe le cache culbuteur,et le filtre est propre ..
Merci de vos réflexions et je vous passe des photos que l'ami doit m'envoyer.
Bonne journée
Dernière modification par revenvrac (06-10-2026 15:19:51)
J'ai donné un bon coup de balai matinal, il a bien insisté notre ami Georges.
Pour la fonction recherche je viens d'y accéder sans problème.
Il faut parfois patienter pour le " retour " de certaines actions, postimages est assez long, qu'en pense le chef Eric ?
...il me dit que la voiture ne dépasse pas les 80km/h...
Ton copain s'appelle Alain Souchon ?
"Dépasse pas l' 80 ma Traction,
Consternation...
J'suis bidon !"
Dernière modification par Yann 30 (07-10-2026 01:33:24)
Salutractions Yann 30
si le régime accélère lorsque l'on ôte le filtre à air, c'est qu'il doit être bien encrassé. Le noir des bougies montre une combustion incomplète, pas assez d'air, ça colle bien.
Il vaut mieux rouler sans filtre à air plutôt qu'avec un filtre bouché. Enlève le filtre à air !
Dernière modification par xavier75 (07-10-2026 10:05:27)
...si le régime accélère lorsque l'on ôte le filtre à air, c'est qu'il doit être bien encrassé. Le noir des bougies montre une combustion incomplète, pas assez d'air, ça colle bien.
Je suis d'accord avec toi, Xavier. Mais ici, Georges dit que le filtre est neuf.
Pour ma part, j'avais aussi constaté sur ma 2 cv, que le régime (le bruit aussi
) augmentait un pneu quand j'enlevais le filtre à air. Mais ce filtre était vraiment très sale (en anglais: for sale
De toute façon, le carbu doit mieux respirer sans filtre... Mais il doit aussi prendre plus de cochonneries...
Désolé, ça ne fait pas avancer le schmilblick.
Dernière modification par Yann 30 (07-10-2026 11:50:13)
Tu as raison Yann. Moi, j'enlèverais le filtre (neuf), qui visiblement provoque une perte de charge trop importante. Le filtre à air est-il d'ailleurs vraiment utile sur nos routes européennes? Un grillage fin devrait suffire, et pas de mousse.
L'autre fois (2024), avec ma 2 CV 6, j'étais un peu "riche" au CT : j'ai enlevé le filtre à air, et miracle : CT. OK. Et vu que je l'ai passée en CGC, CT valable jusqu'en 2029
...retrouver un 32 ou un 33 c'est une galére si on veut eviter une refab ou une occas de m.. sur les annonces, un vrai restauré par un pro c'est pres de350€..
Olivier n'en a plus à vendre ?
Il y a longtemps, j'avais envoyé un Zénith Stromberg 32IF à Jean-Luc en échange d'un Solex 32 PBIC d'orichineu et je l'avais remis à neuf en suivant la méthode d'Olivier, pas à pas.
Même moi, j'y étais arrivé !
Bon, c'est vrai que je ne l'avais jamais testé: il est parti en fumée avec le reste...
D'ailleurs, j'avais aussi un Solex 34 PBIC en attente sur l'étagère. Mais l'étagère aussi a fumé...
Et sur le moteur bitza de ma 53, il y avait une copie indienne du 32 PBIC vérifié et réglé par Gégé, qui fonctionnait très bien (je parle du carbu, pas de Gégé
). Mais nous avions sûrement eu de la chance.
Toujours est-il qu'une bonne vérif du carbu en place ne peut pas nuire, même si c'est une copie:
C'est très plaisant à faire.
Et si cela ne fonctionne pas mieux après, si le défaut est dû à la mauvaise qualité de la copie de carbu, il sera toujours temps de le remplacer et de mettre la copie sur une étagère, en attendant que celle-ci fume aussi...
Un carbu tout propre, même s'il ne fonctionne pas, c'est très beau sur une étagère !
moi je suis au starter pourl'aider..
à nettoyer son carbu ?
Très bon jeu de mot !
Dernière modification par Yann 30 (07-10-2026 13:09:55)
Quand j'ai acheté ma 39, elle était équipée d'un carbu Solex 35 FATIP, avec un grillage entre le carbu et le coude sur lequel aurait dû être fixé le silencieux d'admission (Bazooka). Et ce Bazooka était absent.
Elle fonctionnait très bien au niveau carburation et la grille servait aussi pour empêcher les retours de flamme.
J'avais prévu de remettre un bazooka pour la conformité, mais le sort en a voulu autrement.
Et la mousse est vraiment à proscrire, sauf si l'on veut que les petits bouts en décomposition tombent dans le carbu, voire que ça mette le feu en cas de retour de flamme...
Après, une voiture peut aussi brûler, à l'arrêt depuis 15 ans...
Mais ça, c'est une autre histoire...
Tout à fait, Yann. Du coup, je retourne la question à Georges : qu'y a-t-il dans ce filtre?
32 ou 33 pas de différence notable. Ce qui compte c'est le diamètre de la buse et évidemment tous les autres réglages.
Ce carbu sent la refab de qualité très aléatoire...
Tu n'as pas décrit les pb rencontrés. Démarrage, trou à l'accélération ?
Belle connerie de mettre en route en marche arrière
Les mécaniciens devaient plutôt être des illuminés que des personnes éclairées, on ne démarre jamais une Traction à la poussette.
Qui va payer une boite de vitesses maintenant ? Vont-t-ils assumer les dégâts ? J'en doute fort !
Ah oui c'est bien con. Moi actuellement je démarre à la manivelle et ça va très bien. Mon démarreur tourne mais n'entraine pas le VM, soit la batterie est faiblarde soit j'ai quelque chose de grippé dans le démarreur.
C'est sûr que la procédure est extrêmement étrange surtout si l'on considère que la MA est courte, comme la première vitesse.
Il vaut mieux éviter les démarrages à la poussette, bien que Citroën ne l'excluait pas et indiquait un process à respecter, démarrer la voiture en enclanchant la deuxième vitesse en l'entrainant à environ 15 Km/h.
Extrait des conférences techniques d'Avril 34.
Et pour l'avoir fait plusieurs fois en 50 ans, jamais une boîte n'a cassé, si on démarre en seconde.
Il faut aussi intégrer que l'état général des boîtes de vitesses des T.A. en 2026 n'a plus rien-à-voir avec celui dans lequel elles étaient pendant la période de 1934 à 1957, c'est-à-dire neuves.
On voit de plus en plus de boîtes rincées de chez rincées, et on se demande comment elles arrivent encore à tenir les efforts mécaniques qu'elles doivent encaisser.
Et dire que certains affirment qu'une boîte de T.A. est par définition fragile, ce n'est pas vrai c'est l'usure le manque d'entretien et de restauration qui les fragilisent.
Yves.png)
Evidemment mon copain est bon pour payer sa nouvelle boite, hélas il ya des crétins partout, je vous envoie des photos de sa traction et de sa petite collection. Il voudrait vendre sa Rosalie, il à aussi une Alpha et 2 ou 3scooters vespa, et du materiel (pont etc) il doit s'inscrire sur le forum ce weekend..
La traction achetée par son pere ( décédé) est une 11D de 56, qu'il avait voulu transformer en un" modele juillet 52 " de transition,selon lui :suppression de la malle bombée, ( beau travail de carrosier d'ailleurs) pares chocs ailes de mouettes avec bananes, jantes Dunlop?
etc...
Bonne journée à tous
Dernière modification par revenvrac (08-10-2026 12:34:36)
Pages : 1
