Uploaded with ImageShack.us
Hauteur sans la calotte 108 mm , diamètre intérieur 750mm
Visiblement le jonc n'est pas fait pour ce cache roue (trop court)
Dernière modification par Alaquinz (06-04-2012 17:41:54)
Merci Hervé.
Pour une fois que j'arrive a faire qq chose tout seul........sans mon fidèle technicien du 77........maintenant aussi je suis crevé, j'ai trop chahuté les neurones.
Je vais aller prendre mes gouttes.
Amitiés.
Merci Hervé.
Amitiés.
Hervé????????
Une fois que tu fais quelque chose tout seul???
Heureusement que t'as tes gouttes, Alain!
Le montage du 2è cache roue correspond à ça :
Pour montage sur des jantes étroites avec pneus 150/40
Mais le jonc que j'ai est trop court, il manque une dizaine de 10 cm
Dernière modification par Alaquinz (06-04-2012 21:00:39)
ça avance (enfin, j'espère
Et demain, tu dis que tu "remontes tout ça en croisant les doigts"? Ça ne va pas compliquer le travail, de tout remonter avec les doigts croisés...
Dernière modification par cbaker (07-04-2012 15:31:01)
Ayo Christoph !
Demain c'est aujourd'hui déjà, je n'avais pas eu le temps de balancer la page hier soir ("t'as pas bientôt fini sur ton ordi"
Je croise les doigts, parce que l'élasticité et la pression du ressort me semblent un peu ... faibles ! On verra, de toute façon, la tracab doit pouvoir bouger demain pour rentrer les moteurs C3 d'André ...
C'est sure qu'au niveau de l'élasticité et de la préssion , en prenant un peu de bouteille , ce n'est plus ce que c'était
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Tu crois ?
... Bof, pas encore de critique de ce côté-là
Dernière modification par Gégé (07-04-2012 23:17:09)
Il assure Gégé ! Il assure !!!! Et dans tous les domaines , même ceux où il y a du vin
Dis moi André........ça bien longtemps que l'on ne voit plus l'évolution de la Traction ?????????
Ca manque un peu.......il y a du laissé aller, je ne voudrais pas dire.
Tu as viré ta cuti tu fais dans la "Rano" maintenant !!!!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (08-04-2012 11:10:38)
Dédé, il "fait" dans la musique
Comme disait Tino de son fils: "ce sera un ténor aussi"
Non les amis , je suis citroeniste dans l 'âme mais j'aime particulièrement trois voitures anciennes : la traction , la Fiat 500 , et la 4 cv , aujourd'hui j'ai l'occasion de les avoir toutes et donc je réalise un rêve d'ado !!!
Dernière modification par deedootetelle (08-04-2012 14:03:40)
Ok .......mais pendant ce temps là, la Traction traine...........
Oui tu as raison mais elle sera terminée cet été , reste juste à remonter le ciel de toit la moquette , les sieges, les portes et peindre les jantes, donc cela ne devrait pas dépasser le mois de juillet
Dernière modification par deedootetelle (08-04-2012 15:09:02)
Alors bon courage pour continuer à nous donner beaucoup de plaisir en regardant les photos de l'évolution de la "belle".
Bien amicalement.
Avec retard, la dernière galère
C'est à la Saint Sylvestre, et non à Pâques, que l'on reste debout toute la nuit à s'amuser...
Pas de chance pour toi
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL 1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte de 1938
Merci M.Fran....
par contre je ne comprends pas pourquoi "le ressort neuf ne ramène pas la queue de vache en bonne position ... Les leviers se mettent n'importe comment !" es-tu sûr que tes leviers étaient bien positionnés? les ressorts ne sont là que pour ramener la queue de vache en position "point mort"
Lors du remontage il est important de remonter toutes les tringles et de bien les raccorder au sélecteur(au point mort) avant de tester celui-ci, si on le teste avant sans les tringles , les leviers se mettent n'importe comment et on fini par bloquer le sélecteur. Jai remplacé les ressorts sur la 15 avec du matériel du même fournisseur et je n'ai pas eu de soucis...(juste un peu mal au dos
Pareil que Julien : avant de raccorder les barres de commande, on a intérêt à s'assurer que la queue de vache est bien en position du point mort, avec les leviers en regard de cette position.
Sinon, il suffit de désaccoupler la tige entre sélecteur et relais côté moteur (la goupille) et manoeuvrer l'ensemble pour que tout rentre dans l'ordre... Ou alors j'ai mal compris ton problème
(possible aussi !
Mal au dos à 22 ans !!!
Je ris, je me marre, je me gondole
Bonjour a tous,
Gégé une question !
Au moment ou tu as placé les coquilles, tu n'as pas placé le vilo et interposé les cales de 0.1mm ?
(ou j'ai mal vu ?)
PS: Christophe tu les as retrouvées ?
Dernière modification par iWayne (10-04-2012 14:06:36)
Bonjour a tous,
Gégé une question !
Au moment ou tu as placé les coquilles, tu n'as pas placé le vilo et interposé les cales de 0.1mm ?(ou j'ai mal vu ?)
André en avait parlé sur ce poste
Bonjour a tous,
Gégé une question !
Pas encore...
Mais j'ai pas encore tout fouillé !
