#526 10-07-2010 12:18:30
Comme quoi j'en apprend aussi ! lol Je pensais que le montage avec coupelle inférieure était systématique pour protéger la fonte, tendre, des coups des ressorts bien plus durs.
Ce qu'il faut, c'est contrôler au préalable (sans ressorts ni coupelles) que la rainure est assez longue pour recevoir les demi-lunes ET le joint en-dessous.
Ce joitn sert juste à éviter que l'huile en provenance des culbuteurs (qui déborde par le trou au-dessus du culbu et DOIT couler sur l'appui du culbu sur la soupape) ne coule le long de la queue de soupape.
Après, les laisser tels que tu les as posé ne sert à rien. A la première ouverture de soupape, s'ils ne se bloquent pas dans le guide, ils vont reculer et rester définitivement dans cette position, voir se couper et partir dans le circuit d'huile. Je pense, malheureusement, qu'il ne faut pas laisser le montage en l'état.
Cela dit, après un peu de sport à la fraîche (:lol:) avec une machine à laver pur fonte (dans des escaliers serrés, je parie !), cela te semblera une aimable plaisenterie wink
#527 10-07-2010 12:30:28
Tu parles !!! C'est un brave monsieur de 84 ans, marié à une virago bien plus jeune que lui. Je lui ai gentiment proposé d'être "en dessous" de la machine pour supporter le max du poids, évidemment il a tout laché dans le dernier tournant, je me suis ouvert la phalange du majeur droit entre le mur et cette p... de machine !!!
Je vais une nouvelle fois redémonter ces soupapes, et essayer de placer ces joints ... comme il faut ! lol !
#528 10-07-2010 12:52:30
11B57_78
Ah, la phalange du majeur: quel bel outil !
#529 10-07-2010 13:24:07
Aïe, ça fait très mal ce genre de bêtise...
La prochaine fois, arrange-toi avec la virago pour être en haut ! lol
#530 10-07-2010 13:28:30
Et Appoline te laisse fréquenter des couples comme ça ??????
#531 12-07-2010 13:26:46
yann 30
Fred, c'est pour ça que Groucho a des lunettes, sur la photo ci-dessus ?
C'est si dangereux que ça, les jeunes femmes ?
lol
#532 12-07-2010 13:32:55
Le problème, c'est que les baisers brûlants ne se font -en principe- pas sur les endroits protégés par les gants, les lunettes, les bouchons pour oreilles, les masques .....................
Le danger de brûlures existent donc encore !!!!!!!!!!!!!!! Ou alors, la combinaison intégrale
#533 15-07-2010 21:51:39
Récupéré le vilebrequin aujourd'hui, et toujours mes questions existentielles au sujet de la largeur des bielles ...
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … tml#150710
Trop tard en tout cas pour Navacelles en cab sad , mais c'était largement prévu !!!
#534 15-07-2010 23:06:08
gege a écrit :
Ouuuiiiiiiinnnnnn!!! sad sad sad
wink
#535 15-07-2010 23:47:17
Fred91270 a écrit :
Je viens de lire ton blog. Qu'en est il finalement, mon vilo ne te sert à rien ?
Mais si, puisque je viens de le faire rectifier ... Simplement, il semble bien que l'on puisse monter des bielles D à coussinets minces sans problème (et sans rondelle) dessus !
C'est pourquoi j'écrivais :
Pour le patron, il ne devrait pas y avoir de problème à monter des bielles à coussinets minces de 33 mm, les moteurs actuels ayant des bielles qui présentent un jeu latéral aussi bien sur la tête que sur le pied. Il déconseille par contre de "rattraper" le jeu au niveau du pied par des rondelles sur l'axe de piston, surtout en alu qui, d'après lui, ne tiendra pas à la t° ... Donc ... on verra ! J'attends bien entendu les commentaires éclairés des grosses pointures du GMT !!!
Pas de panique Fred, tout va bien, il est pas beau ton vilo ??? smile smile !!!
#536 16-07-2010 09:00:08
tibo6
Fred91270 a écrit :
Si, ça brille, on dirait un neuf smile
je me demandais comment font il pour le rectifier, vu que c'est une pièces torturée... pas comme un axe tout simple.
Pour la rectif c'est monté sur un tour à rectifier équipé d'une meule.
Les portées du vilebrequin sont dans l'axe donc aucun problème et pour les portées des bielles on excentre le vilebrequin pour mettre deux portées de bielles dans l'axe du tour on rectifie ,puis les deux autres et on rectifie.
#537 16-07-2010 09:30:56
Oui, c'est simplement un mandrin à excentration qui prend le vilo sur le tour à rectifier.
#538 16-07-2010 13:01:58
Et votre avis sur le montage ?   roll ...
Parce que j'hésite encore un peu, soit bielles D, soit bielles actuelles adaptées pour coussinets minces (mais cela revient au même puisqu'elle font 33 mm sans le régule), soit re-régulage des bielles (mais là je risque de péter mon budget sad ) ...
Dernière modification par Gégé (16-07-2010 13:04:18)
#539 16-07-2010 14:42:16
tibo6
Suis l'idée de ton rectifieur à savoir de mettre les bielles du 11D en 33 sur les portées de bielles du vilebrequin de 35.
Il est vrai que sur les modernes il y a du jeu de partout et çà tourne très bien comme çà.
#540 16-07-2010 14:48:44
Redwitch
Du jeu sur les modernes, oui, mais 1mm de chaque côté, tout de même...
Je n'ai plus suivi le film depuis qq temps, mais l'adaptatation d'un vilo post novembre 38 est impossible sur ce bloc?
#541 16-07-2010 15:00:36
D'après le patron ( Ateliers P.M.R. SC Rue de l'Automne 28 1050 Ixelles http://www.pmrsc.com/bien.html , mais je vais mettre l'adresse sur mon site ), le jeu sur les moteurs modernes est plus important que cela !
roll ... J'avais demandé plusieurs fois de mesurer l'espace entre les joues des manetons du vilo de Fred afin de m'assurer que c'était bien un post novembre 38 ... mais c'est exactement le même que le mien, qui était moins usé mais "cratérisé" par la rouille ! Mais maintenant que je l'ai, je le garde, cela fera un plus pour l'orichineu ! De plus, vu les rayons de congé, la tête de bielle sera retenue latéralement sur le maneton ... On verra tout ça après Navacelles !!!
Dernière modification par Gégé (16-07-2010 15:16:08)
#542 16-07-2010 15:40:31
Fred91270 a écrit :
.........(au fait, qqun voulait les acheter...) ...........
T'as bien raison ! hmm Le triste sire en question va se désister, je crois... Vu tout ce que j'ai à faire en ce moment, on verra à faire de la pièce plus tard.
Merci quand même de les avoir gardées au chaud, tu peux les vendre au plus offrant wink
#543 16-07-2010 20:00:54
Redwitch
Le souçi, c'est l'équerrage piston-chemise, surtout sur un système à course longue...
#544 16-07-2010 23:13:07
tibo6
Oui on est plutôt aux alentours de 0,5mm maxi!
Bon j'ai bien une solution pour ton problème c'est d'usiner les têtes de bielles juste ce qu'il faut pour ne pas entamer les portées des demi-coussinets puis d'y insérer des demi segments de calage (section 5x5 çà doit être possible). On trouve plutôt ce montage sur les motos mais c'est tout à fait possible en automobile.
Ce type de montage a été fait en Belgique si! si! sur une Matra djet équipé d'un moteur Gordini avec des bielles de 1400cm3 sur un vilo de 1100cm3 avec des portées de bielles plus larges.
J'ai l'e-mail du poprio ,si çà t'intérresse envoie moi un mail je te le donnerais en retour.
#545 17-07-2010 14:16:40
Mais j'ai aussi encore mes bielles d'origine ... avec le régule fondu à l'HCl !
Bon, tout ça est bien compliqué, je profiterai de Navacelles pour réfléchir, peut-être y trouverai-je un vilo perfo post novembre 38 neuf dans son emballage ??? lol lol !!!
#546 17-07-2010 14:27:19
Rackkatrac
Lieu : drome
Fred91270 a écrit :
Sinon, j'ai toujours les bielles qui vont dessus. Seul hic, y en a une de coulée sad
Moteur 3 cylindres lol
#547 17-07-2010 15:13:21
gege a écrit :
Suffit de demander à Rackka! lol
wink
#548 20-07-2010 21:45:30
Prêts pour le départ, avec une Xantia 1.9TD+1.9IDD lol !!!
#549 20-07-2010 22:48:48
gege a écrit :
Pour un mec qui s'organise à la dernière minute.... lol lol lol
Donc, il y a encore de la place pour mettre des cartons de Champagne, Chablis, Nuit-Saint-Georges, Moulin-à-Vent, Hermitage et Châteauneuf-du-Pape, que tu sélectionneras lors de votre descente de Bruxelles vers le Midi!!! lol
I can't wait!!! big_smile big_smile big_smile
Bien des salutations à la Madame! wink
PS: Yann, tu baves? smile
Dernière modification par cbaker (20-07-2010 22:50:14)
#550 20-07-2010 23:32:23
'soir
Mais, comment as tu fait pour le mettre dans la Xantia ? avec la chêvre ?
Amarres le bien,  sinon, en cas de freinage ,ça peut faire mal.
Bonne route
