#1401 29-12-2010 17:38:32
Re : Tintin au pays des écureuils
Bonjour André.
Pour ma part pour les poulies et platine de démarreur, polissage à la laine d'acier, dégraissage et un coup de vernis pour métaux. Idem pour le nez de démarreur.
Pas de peinture.
Dernière modification par Alaquinz (29-12-2010 17:44:09)
#1402 29-12-2010 18:24:42
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour André.
Pas de peinture.
Bon courage et bonne fête de fin d'année.http://www.zimagez.com/miniature/15sixa … es021a.jpg
Merci beaucoup Alain !!!! c'est la classe !!!!! polissage à la main donc ?
Gégé , a fait aussi au Dremel , mais quelle brosse ? j'ai essayé à la perceuse et à la brosse métallique , mais ma brosse était trop dure , je pense qu'il faut une brosse vraiment plus souple , quand au Dremel ?
Je n'ose imaginer ce que ça sera pour nettoyer le carburateur !!!!!!!
Bonnes fêtes Alain ...
Dernière modification par deedootetelle (29-12-2010 18:26:08)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#1403 29-12-2010 18:35:43
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
gege a écrit :
oui, grâce (!) à la référence, je l'ai trouvée, elle figure dans le texte, mais sur la planche elle se trouve sur le palier avant ! . Et en un seul exemplaire ... Elle existe en en 452 393 (1.5 mm d'épaisseur) "jusqu'en novembre 34" (je suppose du début jusqu'à novembre 34), en 452 392 (0.5 mm d'épaisseur) de novembre 34 à octobre 54, et en D113-97 (0.5 mm d'épaisseur) depuis octobre 54. D'ailleurs, les gorges des paliers ont changé de dimensions, 5.8x10 jusque en novembre 34, 8x8 jusqu'en octobre 54, et 6.5x8 après ...
Tu voix Gégé , le fait que la gorge de ton palier , soit , en 5.8 x 10 , cette tôle ne pouvait pas passer chez toi , donc voila le schmilblick , désolé je pensais que ton joint se déplaçait pour cela , je voulais t'aider wink mais j'ai quand même eu la réponse , au sujet de cette tôle , c'est donc un pas en avant pour nos restaurations lol
#1404 29-12-2010 19:32:09
Sur mon perfo, une seule tole demi-lune à l'arrière
A l'avant la gorge qui tient le joint carré est complète, alors qu'à l'arrière elle ne l'est pas (il y a à deux endroits  un "manque" de métal vers l'intérieur du moteur qui demande donc cette tole pour tenir le joint carré)
#1405 29-12-2010 19:34:02
André, pour le carbu et l'extérieur de la pompe à essence, le mieux c'est le microbillage
#1406 29-12-2010 19:41:19
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
+1 wink de toute façon elle ne sert à rien à l'avant , puisque la gorge du  palier est complète !!!!
SOIT , pour le carburateur , je vais donc le passer au sablage lol
Après tout , je l'ai fait pour le cache culbuteur avec mon pistolet à sabler !!!!!
Demain matin il y passe !!!!! lol
Dernière modification par deedootetelle (29-12-2010 19:44:10)
#1407 29-12-2010 19:56:18
Attention André, pour la pompe et carbu le sablage est surement trop agressif.
Comme le dit Michel le microbillage est plus adpaté. Il y a également des produits dans lesquels tu peux laisser tremper ce genre de pièce, je pense que Gégé pourra mieux te renseigner.
Ce n'est pas de l'alu mais plutot du zamac.
Pour le nettoyage j'utilise une brosse rotative avec avec fils en laiton, c'est plus doux.
Dernière modification par Alaquinz (29-12-2010 19:59:01)
#1408 29-12-2010 19:57:25
Donc une nouvelle erreur dans les catalogues des pièces détachées, et une omission dans le dictionnaire des réparations. J'ai vérifié le joint cet après-midi, je l'avais finalement maintenu en place à l'aide de 5 petites aiguilles plantées dedans, il n'a pas bougé et avec la compression du carter il ne bougera plus ... smile: lorsqu'on place le carter, il y a un espace d'un bon demi cm (dû aux joints) de chaque côté avant serrage, le tout est d'y aller progressivement tout autour ... Sur ce, je vais aller rénover mon bel écran de carbu horizontal ! smile smile !
Edit : il faut y aller effectivement doucement sur les pièces en zamac, et le microbillage est certainement préférable au sablage. Mais pour les courageux, l'huile de coude n'est pas mal non plus ! Le "tampon Jex" est aussi très efficace wink !
Dernière modification par Gégé (29-12-2010 20:00:49)
#1409 29-12-2010 21:31:21
tractiondk
Bonsoir Gérard.
Il se trouve dans le catalogue n ° 370 de janvier 1938.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#1410 29-12-2010 21:44:35
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Pour l'instant la pompe git dans l'essence lol
#1411 29-12-2010 21:59:57
tractiondk a écrit :
Bonsoir Gérard.
http://i255.photobucket.com/albums/hh12 … 1938-2.jpg
http://i255.photobucket.com/albums/hh12 … 938-1r.jpg
Bonsoir ami Torsten !
Oui, mais il est, par erreur, mentionné pour le palier avant ... De toute façon, mon carter est remonté sans problème, et sans cette tôle !
J'attends toujours le joint du carter de distribution, j'ai eu Franssen au tél cet après-midi, ils l'ont envoyé mais je n'ai rien reçu ! Perdu dans la neige ... sad ...
Il ne me manque plus que cela pour reposer le moteur et le redémarrer ...
#1412 29-12-2010 22:29:10
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonsoir Gérard.
Si c'est le même , je peux t'envoyer le mien , en rapide , si tu veux , je ne vais pas le monter demain ?
Dernière modification par deedootetelle (29-12-2010 22:30:15)
#1413 29-12-2010 22:37:41
André, c'est très gentil, mais je pense que je devrais recevoir ce joint demain; sinon, je fais un saut jusque chez Franssen, ou je décolle un panneau de la salle de bain ! lol !!!
#1414 29-12-2010 22:38:12
tractdébutant
si tu veux aller + vite : une bonne allumette ... et toutes les impuretés partiront en fumée lol lol
#1415 29-12-2010 22:44:01
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Super lol lol lol  et adieux les clapets !!!!
#1416 30-12-2010 13:25:48
gege a écrit :
Vive le GMT !!!
Et merci Jean-Pierre ... smile smile wink !
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/img_7640.jpg
Moi les seules photos où je comprends quelque chose c'est à table avec le sourire MERVEILLEUX d'Appoline! big_smile
Mais un doute me taraude: vous buviez des serviettes en papier??? roll
lol
#1417 30-12-2010 14:09:41
#1418 30-12-2010 14:16:33
Non, on a continué avec les verres de l'apéro ... wink !
J'ai enfin reçu le joint de distribution (10 jours pour faire 100 Km, vive la poste belge sad ), je vais encore vous faire ch... dans les jours à venir smile !
Dernière modification par Gégé (30-12-2010 14:19:27)
#1419 30-12-2010 14:56:53
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Tu plaisantes , c'est toujours un bonheur de voir ton travail , vite, vite , vite fais nous ch......... wink
Et bonnes fêtes !!!!!!!!!!!
#1420 30-12-2010 18:05:57
tractafab
Lieu : Maubeuge
+1 !!
Fabien - Maubeuge (Nord)
#1421 30-12-2010 18:51:46
ben, puisque vous êtes "chauds", dites-moi avec quoi je pourrais remplacer l'amiante sur mon tout bel écran de carbu offert par Jean-Pierre ... sad ... Je voulais le conserver (pas Jean-Pierre wink ) mais l'acide phosphorique et chlorydrique ont eu raison de lui (toujours pas Jean-Pierre lol )
#1422 30-12-2010 19:40:11
tractdébutant
sujet déjà évoqué il y a qq temps
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=3992
PS :vite des photos, je suis en manque de mon feuilleton préféré !
#1423 30-12-2010 20:51:38
tractafab
Lieu : Maubeuge
Tu peux utiliser les plaques qu'ont les plombiers quand ils soudent.
#1424 30-12-2010 21:08:55
Ben, Gégé, tu n'as pas de mémoire ????
Quel est le prénom d'Alzeimer ???
pare-flamme :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p … rall=on#10
#1425 31-12-2010 20:44:12
tibo6
gege a écrit :
Seb, cela fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelle de tes travaux ?
Ben pour l'instant c'est un peu en stand by c'est la première fois depuis le début de la restauration, hormis l'an dernier avec des températures trop froide.
çà fait deux mois que je passe mes dimanches à la fabrication d'une presse hydraulique. Comme le tour à métaux çà aussi c'est indispensable dans l'atelier. Et puis il y a le boulot ,mon chef d'atelier prend sa retraite fin Janvier et là il va bien falloir que j'assume aussi, c'est un peu pour cette raison que je suis pas trop actif sur le forum.
Pour la Traction çà devrait reprendre rapidement.
J'arrive tout de même à suivre tes aventures et là je peine à trouver les mots pour qualifier l'énorme travail que tu a fait autour de ce moteur qui au final te donneras entière satisfaction.
