#1 13-08-2009 21:44:50
floteur jauge à huile 15/6
#2 13-08-2009 23:56:08
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Re : floteur jauge à huile 15/6
Bruno (14700)
#3 14-08-2009 00:01:21
Zenobie
Bruno (14700)
#4 14-08-2009 00:50:28
#5 07-10-2012 20:17:01
Bonsoir,le floteur pour jauge à huile de 15/6 est -t il  refabriqué?
Je cherche sur internet je trouve pas.
Mon floteur est hs la jauge est au mini avec 7 l .Si je le remplace par un d 'occasion je pense que ma jauge à huile sera pas  plus précise .Apres le nombre d'années les floteurs sont craquelés et poreux.
Si je met du liège (bouchon champagne ou vin)j 'ai peut qu'il se décompose avec la chaleur de l'huile.
Je voudrai pas que cela me bouche ma pompe à huile.
Dernière modification par enzo77 (07-10-2012 20:18:52)
#6 07-10-2012 20:19:20
Personnellement, refait suivant la même technique que les flotteurs de jauge: deux bouchons liège de barrique collés avec de la colle époxy, mis en forme, puis enduits d'époxy pour ne pas se désagréger.
La jauge est fiable, j'ai testé en refaisant le plein d'huile.
#7 07-10-2012 22:11:19
Merci  pour le conseil Onzamalle smile
#8 07-10-2012 22:38:28
Si la tige de la jauge reste en bas c'est que le flotteur n'est plus solidaire de cette tige.
Tu peux démonter sans problème mais le flotteur doit se ballader dans le carter.
#9 07-10-2012 23:32:19
Bonsoir je vais regarder  si le floteur est toujours solidaire au démontage  merci wink .
Dernière modification par enzo77 (07-10-2012 23:34:17)
