#1 14-11-2009 10:19:34
tracot
bielles de 11D sur perfo
bonjour
les bielles de 11D peuvent elles se monter sur un vilo perfo ? et y a t'il des d'autres modifs à faire
pour adapter ?
Claudine : Traction 7C 1936 , La fourmi : 2cv AZ 1955 , Marie Louise : 2cv AZ(LP) 1958 , Célestine : 2cv Charleston 1982
#2 14-11-2009 10:27:40
AlexTraction
Nouveau
Re : bielles de 11D sur perfo
Salut,
Aucun problème pour ce type de montage. La seul différence est que les bielles de 11D sont montées avec coussinets amovibles alors que les autres sont régulées dans la "masse" enfin pas amovible quoi :-)
#3 14-11-2009 10:34:27
tibo6
Oui elles montent par contre faut contrôler que ton vilo ne soit pas hors côte.
Dernière modification par tibo6 (14-11-2009 11:37:59)
#4 14-11-2009 10:58:16
Faire tres attention au sens de montage , sinon le moteur ne fera pas de vieux os AMICALEMENT
#5 14-11-2009 10:59:00
tracot
ok merci le vilo à été rectifié au niveau des paliers je vais donc pouvoir acheter les coussinets qui vont bien
#6 14-11-2009 11:26:09
Pour les bielles, c'est au niveau des manetons qu'il doit être rectifié !!
#7 14-11-2009 11:41:38
tibo6
çà me fait un peu rire un rectifieur qui rectifie des portées sans avoir les côtes d'alésage.
C'est le monde à l'envers ton truc!
Faut pas s'étonner qu'après çà dure pas longtemps.
#8 14-11-2009 15:25:29
Lorsque j'ai ouvert mon 11 perfo j'ai découvert des bielles de 11D, il avait déjà du être modifié dans les années 70/8O à une époque ou on trouvait des moteurs d' ID à la pelle dans les casses
Quelqu'un peut me confirmer le sens du montage ?
J'avais noté "méplat de la tête de bielle" orienté vers la pompe à essence, c'est juste  ???
euh quand je dis tête je pense à la partie de la bielle qui vient sur le vilebrequin.
Merci d'avance
Marcc
#9 14-11-2009 15:52:17
11U
Lieu : Essonne
il y a eu un post la dessus avec un dessin du sens des dielles ....je ne sait pas mettre le lien du post, mais il s'appelle " sens des bielles" tout simplement dans technique- pieces du 21-06-2009
a+
michel
Dernière modification par 11U (14-11-2009 15:54:43)
#10 14-11-2009 16:01:46
ici !!! wink
#11 14-11-2009 16:43:12
Hello
11U et Gégé
toujours rapide à répondre ! merci bcp je vais de ce pas monter mes bielles.
Bon c'est quand même génial le Web, voila un gars paumé dans le fin fond de la France (moi) et il y a un type en Belgique (Gégé, désolé 11U je ne sais pas d'où tu es wink )qui lui répond dans l'heure et les bielles vont être montées dans l'apm... smile
Le web utilisé à bon escient a quand même quelque chose de magique, combien de temps j'aurai mis à trouver la réponse il y a 15 ans ........ quand la modernité vient au secours des vieux tromblons .... (euh je pense à la tract pas à Gégé lol )
Merci à tous !!! je retourne à l'atelier
Marcc
#12 14-11-2009 16:47:04
Comme toujours : speedy-Gégé !!!!!!!!!!!!
#13 14-11-2009 17:29:13
11U
Lieu : Essonne
Hello Marcc
je suis dans le Nord par rapport a toi et dans le Sud par rapport a Gege ...autrement dit un Parigot.............
(d'ailleur Gégé comment tu fait pour mettre le lien  sous le mot " ici " ??????) merci
a+
michel
#14 14-11-2009 17:54:47
C'est expliqué dans les BBCode :
Vous pouvez créer des liens vers d'autres pages ou vers des adresses e-mail en utilisant les balises suivantes:
Forums Traction Avant produit Forums Traction Avant
Bon, j'ai bien mangé, j'ai bien bu (du Coca sad ), j'ai bien parlé avec Michel sur Skype, je lui ai sournoisement wink parlé des tubes de bougies sur la culasse qui étaient percés et que je devais remplacer, mais sniff sniff je n'ai pas l'outil 1604-T pour les sertir ... "Envoie-moi la planche !", je la scanne et lui envoie, "pas de problème, vas prendre telle et telle dimensions sur la culasse, c'est fastoche à fabriquer" ... Je vais donc au garage maintenant, et dans quelques jours j'aurai les tubes et l'outil smile smile
#15 14-11-2009 22:10:26
Salut 11U
Un parigot ?? je vais assez souvent sur Paris, lorsque ma 11 tournera enfin (et que j'aurais fini de vous bassiner avec mes questions.. wink on se fait une petite rencondre en TA ?? genre vincennes ou autre..... qu'en dis tu ?
amicalement
Marcc
#16 14-11-2009 23:16:34
tibo6
marcc a écrit :
Hello
11U et Gégé
Marcc
Oui aujourd'hui çà marche ainsi mais demain lorsque tu voudras restaurer ton moteur tu te connectera au cerveau Gégé.
En allant chercher dans les cerveaux des autres intervenants du forum tu pourras refaire ta direction ou ta boite de vitesses.
http://www.elektor.fr/nouvelles/transmi … paign=news
http://www.youtube.com/watch?v=93p7oDkA5WA
#17 15-11-2009 02:23:17
11U
Lieu : Essonne
Bonsoir Marcc
Pas de pb pour moi, cela sera avec plaisir de causer Traction autour d'un verre.....
A propos de Vincennes je crois que je suis de la partie avec un membre du forum GGtrac le 5 ou 6 decembre prochain.......
Quand je te dis parigot c'est a moitie faux, avant j'etais Parigot Nord pendant 40ans dans le 93 et maintenant depuis 10ans je suis Parigot Sud dans le 91 et c'est mieux pour nos Tractions on va dire qu'il y a plus de petites routes sympa........
a+
michel
#18 15-11-2009 04:24:43
Bonsoir 11U
pour le 5-6 decembre je doute que ma trac soit opérationnelle (je me suis donné comme objectif la photo de 20 decembre) et le problème c'est qu'en semaine j'y touche peu vu mes horaires de boulot....
Par contre on garde l'idée pour le mois d'apres smile
amicalement
Marcc
#19 15-11-2009 04:29:48
En allant chercher dans les cerveaux des autres intervenants du forum tu pourras refaire ta direction ou ta boite de vitesses.....
ben en fait ce qui m'interesserais c'est que je me connecte au cerveau de Gégé , et pendant que JE SIROTE une bierre confortablement installé  IL REFAITma boite de vitesse......... comment je crois au pere Noel ??? smile
Dernière modification par marcc (15-11-2009 04:30:27)
#20 15-11-2009 15:30:02
11U
Lieu : Essonne
Bonjour Marcc
ok pour l'année prochaine....................
a+
michel
#21 15-11-2009 22:20:00
Marc, il vaut mieux te connecter au cerveau et aux mains de Michel ... par Skype, cela fonctionne déjà ! smile
#22 15-11-2009 23:11:33
11U
Lieu : Essonne
Hello Gégé
hum hum ......tant pis.....j'ose......... question d'un blaireau!!!.....
tu dis " Par Skype, cela fonctionne deja"      ???????????????????  quid
#23 15-11-2009 23:20:12
michelbinet
Lieu : dammartin les templiers, doubs
allez, un peu de lumiere : Skype est un logiciel qui permet de faire de la video conférence (ou du telephone avec de la video) il est multi plate forme et assez simple ... il faut bien sur une "webcam" pour fonctionner !
les cimetieres sont peuples de gens indispensables ...
#24 15-11-2009 23:30:44
pas de honte à ne pas connaître skype, si c'est de cela qu'il s'agit ! C'est un programme gratuit de téléphonie par internet. Les conversations sont gratuites entre ordis (il suffit d'ouvrir un compte), et on peut aussi appeler des tél "normaux" fixes ou mobiles au tarif national. Ainsi, quand on appelle de Belgique la Côte d'Ivoire, c'est le même prix que si on était à Abidjan...
J'ai un compte (il suffit de chercher "gvangoolen"), Michel aussi , et je vois sur mon ordi dès qu'il est connecté. Cela marche aussi avec les webcam, et on peut s'envoyer des fichiers. C'est semblable à une foultitude d'autres logiciels style MSN, pour moi cela me semble plus pratique et plus fiable ... Donc quand j'ai un problème, j'appelle Michel, je lui montre les pièces, je lui envoie des plans ou des pages du dictionnaire des réparations, du catalogue des pièces détachées etc... Avec deux écrans c'est encore mieux, je le vois sur un et je peux "travailler" sur l'autre (d'ailleurs il en a aussi commandé un 2e !). Hormis le fait que je ne peux pas l'embrasser pour le remercier, ou lui ofrir un verre, c'est comme s'il était dans la pièce... Bon, il faut quand même utiliser la poste pour l'envoi des pièces et des outils, mais qui sait, bientôt ... wink smile
Un peu de pub : http://www.skype.fr (non, je n'ai pas d'action !!!)
Dernière modification par Gégé (15-11-2009 23:33:03)
#25 16-11-2009 00:32:50
11U
Lieu : Essonne
hello
Merci a vous Gégé et michelbinet pour vos explications, je suis un peu moins bete ce soir....et c'est là que je m'appercois que j'ai pris un sacré coup de vieux ...j'suis vachement larguer avec tous ses truc modernes............bon je retourne trouver mes bonnes vieilles clés plates de 14 , 12 et tournevis plat fin.....................................
Bonne nuit les petits
michel
