Pages : 1
La saison des frimas étant arrivée, je me suis acheté un écran de radiateur chez PAT2D, http://www.pat2d.com/chauffage.htm
Je l'ai reçu, et je ne sais absolument pas comment le monter. Il y a des trous mais comment doit-on le fixer et avec quoi. Je n'en n'ai pas la moindre idée.
Si quelqu'un sait (sans risque pour la calandre), je suis preneur.
Bonne journée
Jet
Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord).
Peut etre avec des colliers nylons ???
Enfin pas sur je tente juste de te donner une idée je ne sais meme pas a quoi sa ressemble en vrai !
Bonne journée
Je l'ai eu, vraiment charmant et m'ayant avoué que les fixation avaient été oubliées, il me les fait parvenir semaine prochaine. Nous sommes 2 dans ce cas.
Maintenant, je me pose la question de savoir si je saurai les monter, au regard du fait que je suis aussi adroit de mes mains q'un chien de sa queue.
Je vous en dirai plus après réception des fixations.
Jet
Effectivement, je vais le fixer avec des colliers noir en essayant de faire en sorte que ça ne se voit pas (trop) à moins de mettre devant le radiateur, une feuille de bakelite de 6/10 sur un peu plus de la moitié de hauteur du radiateur. Pas très esthétique, mais efficace.
S'il s'agit du cache radiateur qui est sur le lien que tu as mis (réf 329907), il doit y avoir les caoutchoucs avec un trou cela s'accroche sur les petits crochets du radiateur.
Si ce sont ces caoutchoucs qui manquent, tu peux mettre un élastique en attendant,.
Sur le mien, qui est d'origine, les caoutchoucs étants cassés, j'en ai refait avec un chambre a air, et les ai riveté.
l'intéret de ce type de cahe radiateur, c'est que s'il fait très froid, on peut insérer entre celui-ci et le radiateur un carton plus ou moins haut.
Effectivement il y a deux petits décrochements sur le bas du radiateur et l'écran se monte en 3 mn à condition bien sûr qu'i soit conforme, ce qui dit en passant n'est pas la qualité première des refabrications actuelles d'où qu'elles viennent.
Salut Jet,
Pourras tu nous poster des photos quand tu l'auras monté ?
Merci !
Fabien - Maubeuge (Nord)
Ouai hé ziva ! Sur la vie d'ma mère, ça m'intéresse grâve aussi j'veux dire !
Eglantine, 11B 01/1955
C'est moi le deuxième acheteur qui attends le nécessaire de fixation et l'écran dont on parle est maintenu par des pressions sur la calandre
Yves 11B 1950 DS21 Pallas 1970 C4F 1929
Ce qui m'ennuie, c'est que ce soit fixé avec des boutons pression. lors d'un rassemblement au chateau de Vincennes, j'ai vu une calandre munie des pression fixées sur le radiateur et 'est particulièrement disgracieux, voir horrible. si tel est le cas, je me débrouillerai pour le fixer autrement.
Promis, je ferai des photo pour le montage (si je ne suis pas trop mauvais)
A plus
Jet
C'est vrai, mais les boutons pression eux, restent et ça, c'est vraiment laid.
Toutefois, je pense (maintenant, car j'ai l'esprit d'escalier) que ce ne sont que des trous qui sont perssés sur la cache radiateur et je ne vois pas comment, on pourrait mettre des boutons pression dans ces petits trous. Je pense plutot pour des fils. De toutes les façon, je verrai et vous tiendraient informés.
Jet
Je me souviens aussi de ce genre de système D, ça ou bien un carton d'emballage.
C'est vrai que le système simili cuir à l'extérieur de la calandre est devenu un accessoire de mode.
Le système d'origine pour les 11, est discret et pratique, et facile à réaliser pour pas un rond.
A Ursulon, salut.
Le système D perdure. A preuve le couvre-calandre de ma traction qui a été "fabriqué" à l'aide d'une chute de linoleum (ou peut-être bien du ballatum, je ne m'en souviens plus) d'une dimension approchante maintenue avec du fil de fer fin et plastifié. Comme le décor chamarré dudit matériau jurait trop avec la ligne de la voiture je l'avais "bombé" de noir il y a vingt ans et ça tient.
Tractionnicivilités.
A tous, salut.
Voici à quoi ressemble un écran de radiateur d'origine.
L'armature est un cadre en clinquant.
L'écran tient de chaque côté par une lanière en caoutchouc prise sur le crochet de la tôle du radiateur.
URL=http://img684.imageshack.us/i/ecransuradiat.jpg/]
[/url]
Je reste fidèle au mien très efficace en hiver, modifiable selon la température adapté avec un tablier en moleskine de vélomoteur.
Il est question de remplacer les attaches par des tiges filetées encore du provisoire qui va durer.
Bruno (14700)
Pages : 1
