#1 30-12-2009 20:13:37
Carburateur 30PAAI
Bonsoir,je voudrais savoir si vous avez déja eu des problèmes de carburation sur votre 15  avec les tubes d'émulsions  .Je voudrais bien  nettoyer  les deux tubes  du carbu double corps .
Je n'arrive pas à les dévisser.C'est vraiment indispensable de les nettoyer ???
Merci d'avance.
Dernière modification par enzo77 (30-12-2009 20:17:19)
#2 30-12-2009 22:02:46
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Re : Carburateur 30PAAI
Si c'est comme sur le 32 PBIC des 11, ça ne se dévisse pas. Tu peux les retirer très facilement avec une alumette que tu insères dedans délicatement ... et il vient tout seul. Pour la question de savoir si c'est indispensable de les nettoyer, la réponse est oui et ouioui et ouiouiuoui. In-dis-pen-sa-bleu et trop souvent oublié !
Tiens nous au courant.
Eglantine, 11B 01/1955
#3 31-12-2009 11:42:11
Bonjour,ok merci pour le renseignement.
#4 31-12-2009 13:58:03
phil42
BONJOUR, il se tire juste avec une pince delicatement en faisant des petites rotations de dr a gauche . ATTENTION a l,orientation des quatre diffuseurs au remontage
