#1 16-02-2010 17:45:17
philippe 95
durite type aviation
bonjour,
J'ai monté depuis plus d'un an un mano de pression d'huile qui fonctionne d'ailleurs trés bien,
mais la durite de platique dur me fait peur avec les vibrations moteur.
Si quelqu'un connait un distributeur de durite du type aviation (renforçée)
je suis preneur.
merci d'avance
#2 16-02-2010 18:05:49
Re : durite type aviation
quel diamètre ??
sinon, tu as cette boite :
http://www.auriolracingservices.com/fiche.php?id=141
ou bien tu vas dans un atelier d'hydraulique la faire faire à la demande
#3 18-02-2010 12:10:09
JPP38
Tu pourras aussi trouver ton bonheur chez un mécanicien moto.
#4 18-02-2010 12:21:03
Oui je dirais comme LR539 un fabricant de flexibles hydrauliques. J'ai fait de cette façon il y a quelques temps avec le tuyau entre le réservoir de liquide et la pompe de direction assistée sur la Porsche qui a eu la bonne idée de se mettre à fuir autour du 15 aout juste avant les Porsche Days alors que tous les concessionnaires étaient en vacances. Une société de Bondoufle m'a fait le flexible au modèle en 30 minutes pour un prix tout à fait raisonnable.
#5 18-02-2010 14:01:06
Avantage des manos de pression d'huile électrique : pas de fuite, pas de risque lié aux vibrations !!!!
Dernière modification par LR539 (18-02-2010 14:02:15)
