Je suis en train de réparer ma pompe à huile ,et comme la boîte est dehors,j'en profite pour remplacer les joints spi.Ma boite est posée sur un établi et même en bloquant la sortie de cardan je n'arrive pas à désserrer l'ecrou ,la boite "bouge",quelqu'un aurait-il une astuce pour débloquer l'écrou (je bosse seul).Merci d'avance.
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Il faut te confectionner l'outil MR-3352 qui te permet d'immobiliser le plateau en rotation pendant que tu desserres l'écrou central. Il y a aussi un support de BV qui aide.
Au passage : les écrous sont durs à sortir car il sont enduits (ainsi que la rondelle épaulée qui est dessous) d'hermetic au montage pour éviter les fuites d'huile par les filets. Il est primordial de ne pas oublier de remettre cet hermetic au remontage...
Après, deux autres solutions :
- tu déposes la cloche d'embrayage puis le différentiel pour travailler dans un gros étau (mais il faut refaire le jeu d'engrènement et le joint
- tu fais comme bibi : un coup de clé à choc, même pas besoin de tenir le plateau et ça sort en 3 secondes (2 pour rigoler, une pour dévisser !
Bonsoir PIERRE
un coup de clé a choc ou a defaud un morceau de fer plat perce dans l,entraxe des 2 gougeons pour bloquer le plateau et tu devisses l,ecrou
