#1 23-03-2010 12:27:18
chti02
ressort soupape
Ma question est la suivante , comment savoir si les ressorts de soupapes sont encore bon apres une 30 ene d' année dinactivitée ? pour info j' ai netoyer complétement la culasse , rodé les soupapes , les ai remonter a la main ( les ressorts ) , soit , c' est normale , soit je suis balaises des doigts big_smile ou alors ils sont morts ? merçi de vos réponses
#2 23-03-2010 15:34:58
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
Re : ressort soupape
Si tu as reussi à les comprimer avec tes petits doigts, c'est que soit tu as beaucoup de force, soit ils sont bons à changer.
Eglantine, 11B 01/1955
#3 23-03-2010 15:40:54
chti02
je les ai remonter avec les doigts , j' en ai ch... certe , mais bon je pense qu ils sont bon a changer , je change les deux ( intérieur et extérieur ) ou juste le plus gros ?
#4 23-03-2010 16:15:46
11B57_78
Moi je remplacerais l'ensemble: à 4,60 roros l'unité chez PAT2D, ça vaut pas le coup de se priver...
#5 23-03-2010 23:03:08
chti02
ok mais il ne vent que le plus gros des deux , ou me procurer le petit ?
#6 23-03-2010 23:40:16
bl11bleue
hello pour tes ressorts de soupapes essais de voir sur d autres site , genre , genre celui ci
http://www.citroen-traction-avant.com/C … aspx?SPR=2
ou encore : depanoto.com ( qui entre parentheses m ont trouver la reference du verre de phare, d apres une photo )
#7 25-03-2010 01:42:02
François de Berne
Lieu : Suisse
voici ma méthode de contrôle/mesure de ressorts de soupapes
Mesure et notification des distances des grands et petits ressorts et identification d’un ressort non-conforme:
Combiner le ressort grand max. avec le ressort petit min. et contrôle du tout:
Les variations entre les paires sont minimales mème avec des variations de contractions …
Cordiales salutations de Bolligen (près de Berne) Suisse  smile   11BL 1951 est 11C 1955
François
#8 25-03-2010 11:26:05
chti02
en voila une de bonne technique , tu a mis un poid de combien de kg en bout ?
#9 18-05-2012 10:27:49
Jacky55
Bonjour, je remonte ce post car je viens de recevoir les gros ressorts de chez jf, mais ils sont moins haut que les anciens, environ 1cm de moins, 5 spires au lieu de 7. Alors ils ne vont pas du tout. Ou est le problème. Les soupapes, la culasse ou des mauvais ressorts.
#10 18-05-2012 11:08:35
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Tu fais quel type de moteur ? celui de ta 7c ?
Tu as changé les soupapes sur cette culasses ?
Dernière modification par iWayne (18-05-2012 11:08:58)
#11 18-05-2012 13:57:07
Jacky55
Je fais un moteur de 7c et ce sont les soupapes qui etaient dessus.
J'ai envoyé un email à jf.
#12 18-05-2012 14:07:38
Les ressorts de soupapes des 7 et 11 pré-perfo sont différents des perfos... Les paliers de ta rampe de culbuteurs font 59,5 mm de haut, ceux d'un perfo font 47,5 mm. Il te faut des ressorts référence 461 250 . On les trouve chez CTA...
Dernière modification par Gégé (18-05-2012 15:11:19)
#13 18-05-2012 18:53:19
Jacky55
Super, merci Gege, je vais en commender. C'est pas en Francais mais avec la référence, ça devrais aller.
#14 18-05-2012 19:40:58
Ayo Jean-Jacques !
Tu peux t'inscrire sur leur site, c'est gratuit et tu peux choisir ta langue ... Pat2D peut aussi commander ces ressorts, puisqu'il travaille avec eux.
#15 19-05-2012 09:44:28
Jacky55
Merci Gégé, je vais attendre de voir ce jf va faire avant de commander.
#16 21-05-2012 21:58:07
Bonjour a tous,
Une méthode de mise en œuvre relativement simple m’a été  indiquée pour contrôler les ressorts de soupapes : utiliser une perceuse à  colonne sous laquelle on aura disposé un pèse-personne, les modèles électroniques ayant une précision de 100 g bien suffisante.  On mesure la hauteur du ressort posé sur la balance et compressé par le mandrin au tarage désiré.
Je précise pour les esprits facétieux  qu’il n’est pas nécessaire de faire tourner  la perceuse.
#17 22-05-2012 21:15:23
Jacky55
Bonjour, interessant Alain, mais il faudrait expliquer la façon de procèder.
