salut forum, je recherche a refaire mon faisceau de 11 bl 53, j' ai deja le fournisseur ( bobinage magnetos ets chaumont ) je voulais juste savoir combien il me fallais de longueur de cables et aussi le type ( 1.5 / 2.5 ) merçi a tous pour vos reponses
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=4828
Tu as un post sur CE forum
tres interessant tout ca, le hic c'est que mon ancien faisceaux est incomplet et tout cassé, et oui, quand j'ai acheter la voiture, il était deja en partie demonté...(comme pas mal de choses sur l'auto d'ailleur!)pourtant je serais bien tenté de le refaire moi meme, ca me ferait une bonne economie d'argent je pense, d'apres le schema electrique y 'a pas de soucis, mais pour les longeurs... comment faire?
Guillaume D. (Allier 03) 11 Bl mai 1955 ... en cours de restauration 11BL 1955 restaurée, Peugeot 203 1953 restaurée, Renault Frégate 1954 restaurée
pour les longueur , il faut bosser sur la caisse avec une ficelle par exemple, tu mesure grosso merdo et tu rajoute une bonne dixaine de centimetre au cas ou
Tu trouveras quelques indications de longueur ici dans la liste des câbles, mais attention, cela a été fait au départ pour ma 11B50, et adapté ensuite pour mon épave BL38 ...
...Tu achètes un bobine de 100 mètres de chaque et tu peux faire au moins 2 faisceaux complets.
Donc, si je calcule bien, pour la 11BL 1953 de chti02, il faut une bobine de 50 mètres de chaque ? Même que des bobines de 30 mètres suffiraient peut-être...
Dans un lotissement où toutes les pavillons sont identiques, un nouveau proprio demande à son voisin:
- Combien de rouleaux de papier-peint avez-vous acheté pour le salon ?
- 23 rouleaux.
Deux jours plus tard:
- J'ai pas du faire comme vous, il me reste 5 rouleaux !
- Vous aussi ?
Euh sinon pour les cosses , quelle taille et combien ? en gros bien sur
(re) Ayo !
Indiqué aussi sur les mêmes documents ...
J'envisage de refaire le faisceau électrique de ma 11B, j'ai parcouru pratiquement tous les posts qui en parlent. Concernant la section des câbles, je lis dans le catalogue des pièces détachées: page 356:Câble au mètre:
câble de 20/10,
câble de 12/10,
câble de 7mm pour fil de bougie
et câble de batterie de 40mm2
cela me parait léger, pourtant c'est la "bible", qu'en pensez vous?
Marc de NARROSSE 40
Hormis le démarreur pour lequel je préconise du 50mm² au lieu du 40, tout le reste est bien dimensionné.
Attention à ne pas se faire avoir par les unités : à l'époque, on désignait un câble par son diamètre, aujourd'hui c'est par sa section. Un 2mm de diamètre fait donc 3,15mm² de section et convient donc pour 16A (c'est déjà pas mal...)
Pour ma part, j'ai utilisé du fil multibrin noir de 1,5, 2,5 et 4mm². C'est, industriellement, ce qui se rapproche le plus des sections d'orichineu tout en les exagérant légèrement. Si ça tenait à l'époque, ça tiendra maintenant !
ça change tout, il faut donc "augmenter" de 50%
rigide , souple ........ ça depend pas un peu de l'âge, ça ?????
L'électricité en courant continu est vraiment très simple, je vous recommande ceci. Et si vous ne voulez pas de problème, suivez les conseils de Christophe (personnellement j'ai même mis des sections plus importantes , 2.5 , 4 , 6 et 10 mm2
), sûr que ça ne chauffera jamais (sauf si un câble se met à la masse, alors c'est toute la voiture qui va fondre, prévoir un fusible sur la batterie pour les angoissés
Mais bien sûr, tout s'éclaire, merci
Marc de NARROSSE 40
Surtout pas, malheureux ! Il faut juste calculer PIxD²/4... 50%, c'ets valable pour du 2mm de diamètre, mais si c'est du 4, ça fait 12,5mm², on est loin des +50% !!!
Comme certains l'ont souligné, ce calcul est simpliste puisqu'appliqué à du multibrin qui n'a pas (par définition) un taux de remplissage de 100% Maintenant, comme on gomme aussi l'effet de peau (si, si, il existe aussi en continu !), on peut approximer comme des bêêêêêtes !
Ayo (comme dirait Gégé
Je "remonte" ce post, pour éviter d'en créer un autre sur le même genre de sujet.
Vu que je suis entrain de faire une grosse révision sur ma 11B, que je souhaite qu'elle soit fiable, j'aimerais remplacer prochainement le faisceau électrique, dès que j'en aurai fini avec le moteur.
Ma question est simple : est-ce que certains d'entre vous ont acheté un faisceau "prêt à monter" chez un de nos revendeurs habituels ?
Si oui, à quel revendeur, que pensez-vous de la qualité (sérieux des connections, section des fils, conformité) et/ou quels défauts pouvez-vous citer (à part le prix
Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il est bien plus économique de réaliser son faisceau soit même, je l'ai déjà fait sur une 15/6 autrefois, et sur plusieurs autres voitures des années 50-60.
Rien de sorcier en effet...
MAIS, je n'ai pas beaucoup de temps, et j'aimerais vraiment que notre Traction puisse rouler au printemps, avec également un faisceau neuf pour la sécurité
Voilà les gars, si vous avez des commentaires sur la qualité de ces faisceaux "tout prêt", je suis toute oreille
:lol:
Merci d'avance !
Martial
Bonsoir, je recommande vivement "Faisceaux rétro collection" 03.23.22.23.07 / 06.70.40.46.41
traction2000@laposte.net
J'ai déja commandé un faisceau pour ma 11B et ma 15/6 et ils sont strictement conforme à l'origine. et pour moitié prix par rapport aux vendeurs...
traction2000@laposte.netJ'ai déja commandé un faisceau pour ma 11B et ma 15/6 et ils sont strictement conforme à l'origine. et pour moitié prix par rapport aux vendeurs...
Merci Julien, j'avais effectivement vu cette annonce il y a plusieurs mois, mais à l'époque c'était le nom d'un particulier... et du coup je ne pensais même plus à lui.
Je pense qu'il s'agit du même, en tous cas l'annonce lui ressemble, de mémoire.
Le prix est très intéressant.
OK pour la conformité, la section des fils est-elle bien respectée par rapport à l'origine ?
La qualité te semble correcte ?
Autre question : est-il complet, y compris les faisceaux des phares ?
Merci encore pour cette info
Martial
Dernière modification par choco11 (30-01-2011 22:01:00)
Il y a quelque temps déja quand je pensais reprendre la resto de mon AL j'avais commandé un faisceau pret à monter (depuis d'autres voitures ont eu la priorité dont ma voiture "te tous les jours" cad je ne roule pas tous les jours avec mais c'est ma caisse quoi la 1300 GT de 73) enfin bref
j'ai commandé un faisceau pret à monter chez Jean Pierre Renaud qui les propose sur leboncoin
adapté à mon AL avec le compteur centrale et les longeur de fils qui sont differentes par rapport à un compteur derriere le volant etc
il y a des options pour le fils tressé
Bon, c'est toujours en carton mais le fraisceau est venu avec les schemas pour mon modele, tous les raccords sont etiquetés et il m'as meme fait remarquer une anomalie de branchement de mon faisceau en place (suite au photos que je lui ai transmis) donc il a l'aire de s'y connaitre
Et il m'a fabriqué ce faisceau qu'aprés plusieurs coups de fils et e-mails pour vraiment bien identifier mon modele avec le bon faisceau
si jamais je transmets volontiers sont mail (par mp)
pendant que j'ai écrit (lentement
) julien m'a devancé, effectivement c'est bien chez lui que j'ai commandé aussi
Pour avoir déjà vu ses réalisations, c'est vraiment du très beau travail...et pour un rapport qualité/prix excellent....
Dernière modification par Kads (30-01-2011 22:30:26)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
j'ai justement demander a jean pierre un faisceau complet pour ma 11BL de 51
j'ai recu cela assez vite et tres tres bien reperer avec les cosses de couleurs
le travail est tres bien fait le sertissage est vraiment pro
moi j'ai calculer de mon cote acheter les cosses le cable la gaine le temps et peut etre aussi l'erreur de cablage
mon choix a ete vite fait
11B 1953 ,203 A 1953,11BL 1951 en cour de restauration
Salut la compagnie
Merci pour vos réponses, au moins là c'est clair, vous semblez tous satisfaits du travail de ce monsieur.
Donc, je sais ce qu'il me reste à faire
Merci encore !
Martial
Je confirme, je lui ai acheté un faisceau pour 11B et c'est vraiment parfait...
A RECOMMANDER....sans hésitations.......
Bonsoir !
Alors çà y est, j'ai contacté la personne en question... et j'ai passé commande, à l'instant même !
Wait and see maintenant
