Bonjour je recherche une adresse pour refaire reguler mes bielles de ma 11 bl de 53, si cela ce fait toujours, sinon est il possible de mettre des bielles de ds de type moteur DY3 ? merci
Appelle Kristian au : 06-81-33-37-37
C'est un gars de Chateau-Thierry qui "fait" dans la rectification des moteurs
Vu sur le site de Rétro O2 : http://retro02.xooit.com/index.php
oui, des bielles d'une 11D se montent sur une perfo ainsi que des bielles des ID/DS jusqu'a 65. 48mm.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
pensez vous que celles ci puisse ce monter ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=17_s
Salut, Il faut peut-être des bielles à coupe oblique , pour une 11BL53..
11 BL 53...RHD..;)
Bielles pour moteur ID-DS19 3 paliers cylindrée 78x100 uniquement.(donc ID-DS19 antérieures à 1965)
Je ne pense pas que les bielles du moteur DS DY3 puissent aller, c'est plus récent .Il s'agit du moteur de la DS20 monté de 1971 à 1975.
11B53 11BL50 C4 31
Dernière modification par tracbar21 (02-05-2010 12:58:06)
effectivement ces bielles ne vont pas , apres mesure elles font 2 cm de moin que sur un perfo
logique , la course du piston est moins longue, le piston étant lui plus large
Dernière modification par tracbar21 (02-05-2010 12:59:07)
heu apres demande de devis , pour refaire reguler une seul bielle coute plus de 160 E , je vais passer au bielle 11 d , me reste plus qu' a en trouver
On en trouve parfois en vente sur ce site: http://www.leboncoin.fr/
Bonjour, n'étant pas du tout mécanicien, ce que vous écrivez est du chinois, pouvez vous m'expliquer simplement, ce que sont des bielles régulées, et quel est l'avantage.
Je ne sais même pas si ma 7C en a mais elle tourne super bien.
Une bielle régulée est une bielle sur laquelle on coule un mélange de métaux (étain, antimoine, plomb), qui est ensuite adapté à la dimension du maneton du vilebrequin
Une bielle à coussinet, elle, est en deux parties : la bielle elle-même, en acier (ou en alu pour les moteurs pointus) et un coussinet qui se positionne entre la bielle et le vilebrequin. Ce coussinet remplace la régule.
Il est plus facile et moins onéreux, quand on a un problème de "coulage de bielle", de changer des coussinets que de faire recouler de la régule.
Les coussinets sont fabriqués de manière industrielle, donc de qualité constante
La régule c'est artisanal, et donc le savoir-faire du réguleur entre en jeu à chaque bielle
Sur ta 7C, sauf si elle a été "revue", il y a des bielles régulées
Sur ce forum, à plusieurs reprises, il y a eu des posts là-dessus
Certains disent qu'un moteur à bielles régulées est plus "doux" qu'un moteur à bielles à coussinets, car le choc de chaque aller-retour des pistons est mieux amorti par la régule -plus molle- que par le coussinet, plus dur !!!
Ouf ! la "leçon" est terminée !!
désolé d'avoir été un peu long et"pompeux"
Merci beaucoup pour tes explications, pour le moteur de ma 7C, je ne sais pas ce quil y a, car j'ai l'impression de lire 41 sur le moteur, alors a t-il été changé ? j'ai même des doutes sur la boite car le compteur était faux, il indiquait 20 à 30 KM/h de plus, j'ai lu sur ce forum qu'il y avait des boites ou le pignon de sortie était différent, mais bon la voiture roule super bien, c'est le principal.
Même s'il est de 41, ce qui parait etonnant car en pleine guerre, il n'y a eu de bielles à coussinets qu'à partir des moteurs 11D
Mais dans la vie de ta voiture il y a pu y avoir des changements de bielles après 1955, donc des coussinets
Il peut aussi y avoir eu des changements de boite, ou de couple conique
DESCHANELS a Orange dans le vaucluse .
Le Pb c'est que Ch'ti02, il doit être dans l'Aisne !!!
Il a déjà une adresse,
en voici une autre:
http://soissonsrectification.fr/mecaniq … e-fraisage
