#1 05-05-2010 22:14:42
PhP
Réglage de l'embrayage...
je ne peux pas régler pour éviter le "patinage" de l'embrayage de ma 11BL car la fourchette du câble d'embrayge butte sur la traverse avant. Elle ne faisait pas cela avant la sortie du moteur pour changer les bielles. Est-ce que la fourchette est mal remontée ? A-t-elle un sens pour qu'elle puisse aller plus vers l'avant (vers la boite) afin de ne pas butter et permettre un bon embrayage? Y a-t-il une vis de réglage ou suis-je bon pour ressortir le moteur pour la troisième ou quatrième fois ?.... merci de vos conseils, amicalement, Ph
#2 05-05-2010 22:18:46
Re : Réglage de l'embrayage...
J'ignore si c'est ton problème, mais effectivement le levier de débrayage est déporté, et il faut donc le remonter de manière à ce qu'il ne touche pas le carter d'embrayage ...
#3 05-05-2010 22:35:06
PhP
En voyant les photos de la discussion du mois de mars dernier à propos d'un embrayage qui brouttait, on voit de bonnes photos du levier de débrayage. Il ne doit pas buter sur la traverse (le mien bute sur la traverse mais pas sur le carter). Mon levier ne doit pas être dans le bon sens. Ph
#4 05-05-2010 23:13:43
'soir
mets nous une photo, nous comparerons avec nos montages.
#5 05-05-2010 23:46:34
francoes
Lieu : Troyes
Le mien "broutte " aussi, je suis obligé de jouer avec l'accelerateur et l'embrayage, il me faut pas trop de gaz pour partir....
Je vais avoir droit a un reglage alors ???
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
#6 06-05-2010 00:42:18
francoes
Lieu : Troyes
merci, j'irais voir ca
#7 06-05-2010 11:04:57
francoes
Lieu : Troyes
Merci Fred, t'es un Pere pour moi !!!
Bon, je viens de lire ce post en effet tres interessant, j'ai ce broutage seuelement pour demarrer, jamais en roulant.
L'oscillation moteur arrive seulement si j'ai trop de gaz en partant en 1ere, quand c
#8 06-05-2010 11:10:31
francoes
Lieu : Troyes
Désolé, j'ai cliqué encore trop vite, je dois etre un cliqueur precoce.......bref, je poursuis:
Bon, je viens de lire ce post en effet tres interessant, j'ai ce broutage seulement pour demarrer, jamais en roulant.
L'oscillation moteur arrive seulement si j'ai trop de gaz en partant en 1ere, quand cela se passe, je lache un peu l'accelerateur,et je fini de lacher l'embrayage, ce qui fait que tout se calme, et la bete part doucement....
Je vais suivre de pres ce post afin de trouver l'origine...
Encore merci
En fait tout est ecris sur ce forum, TOUT !
Le Francoes
#9 06-05-2010 12:10:48
Ce forum est tellement génial que tu peux même faire "modifier" quand tu veux corriger ton message ... lol wink ...
#10 06-05-2010 12:29:31
francoes
Lieu : Troyes
Vraiment trop top, merci GG...
Si j'avais su, j'ai mis des tofs de mon allumeur sur un autre post, et j'ma gouré aussi !!!!
#11 06-05-2010 22:35:35
PhP
J'ai vu en effet une réponse intéressante et des photos sur http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=5037,  mais je ne sais pas insérer une photo pour mieux expliquer mon problème. Merci de votre aide.... Ph
#12 06-05-2010 23:46:29
tracrom11
Lieu : Herlincourt
Bonsoir c'est moi qui avez créer ce post .j'avais ce problème sur ma voiture et j'ai mis mon cable sous contrainte et plus de problème.
#13 07-05-2010 10:03:31
Hé tous les nouveaux, avant de chouiner, il faut les lire les messages des "vieux"
Et Fred, t'es un pote agé ????
#14 08-05-2010 15:21:29
L'ASPIRANT
Mais dans l'ignorance, nous sommes tous des "potes-tâches" à la sortie de l'école!!!
#15 08-05-2010 15:37:26
francoes
Lieu : Troyes
ok, ok, ok, tout est normal.................
#16 08-05-2010 16:36:43
tout est toqué, pardon OK !!
